meine Automatik dreht neuerdings sehr hoch, der Vergaser wurde gereinigt und nach dein einstellungen für den automatik-vergaser hier im forum eingestellt. außerdem braucht sie jetzt auch locker doppelt so viel sprit wie vorher, die leistung dagegen ist nicht mehr so richtig drall, sie kommt nur noch mit müh und not knapp auf 50, vorher waren 53 oder so kein problem.
dazu kommt, dass ein schleifendes geräusch kommt, wenn ich bei der fahrt das gas komplett zurücknehme. also ich fahr 45 km/h, nehm das gas weg -> schleifendes geräusch, als ob es eine art motorbremse gäbe. wenn ich dann die beschleunigung mit der bremse rausnehme, schleift auch nix mehr. hängt das mit dem hohen drehen im leerlauf zusammen?
ich habe den vergaser schon mal durch einen anderen 16.14er ausgetauscht, die hohe leerlaufdrehzahl blieb da.
über eure ideen, woran es liegen könnte, würde ich mich sehr freuen!
viele grüße
