Hi Vespafreunde,
Ich bin seit ein paar tagen stolzer Besitzer meiner 1. Vespa PX80 Bj: 1983.
Das heißt ich bin Neu hier und kenn mich nicht richtig aus. : ))
Besitzt dieses Vespamodell eine Batterie, wenn ja, wo?
Lg, Hussi
Hi Vespafreunde,
Lg, Hussi
Wenn es ein deutsches Modell ist und das Zündschloss oben auf dem Lenker hat, dann sollte auch eine Batterie vorhanden sein. Die findest du unter der linken Seitenhaube.
Da ich vermute, dass du auch nicht weißt, wie man die Haube abnimmt: Je nach Ausführung entweder Verschlusshebel vorne unten an der Haube rausziehen und drehen oder Sitzbank hochklappen und den Hebel links hinter dem Sitzbankscharnier nach hinten drehen. Dann Haube vom Rahmen abziehen, leicht nach hinten oben drehen und hinteren Zapfen aus dem Rahmen ziehen.
Bei meiner 1983er PX 125 ist der Verschlusshebel unter der Sitzbank; vermute mal, dort dürfte er bei der PX 80 dann auch anzutreffen sein.
sorry is doch keine PX 80 sondern eine PK 80 war ein schreibfehler von mir
PK Modelle haben nur eine Batterie in Verbindung mit einem Elektrostarter. Dann müsste ein Starterknopf unter dem Lichtschalter (rechts am Lenker) vorhanden sein. Die Batterie wäre dann ebenfalls unter dem linken Seitendeckel in der Ersatzradhalterung zu finden.
Verschieben ![]()
ist smallframe! Hier spielen nur die Großen ![]()
Erledigt.
gibt es ne möglichkeit eine batterie einzubauen
bzw hatt das schon mal jemand gemacht ??
ja ist möglich. die frage ist eher: warum möchtest du das tun?
du brauchst:
gibts irgendwo ne anleitung für den umbau ??
mfg hussi
nur bei mir
