Hat eine PK 80 Baujahr 1983 eine Batterie ?
  • Hussi
  • August 17, 2011 at 19:51
  • Hussi
    Vespa PK80S
    Hi Vespafreunde,
    Ich bin seit ein paar tagen stolzer Besitzer meiner 1. Vespa PX80 Bj: 1983.
    Das heißt ich bin Neu hier und kenn mich nicht richtig aus. : ))
    Besitzt dieses Vespamodell eine Batterie, wenn ja, wo?
    Lg, Hussi
    Einmal editiert, zuletzt von Hussi (August 19, 2011 at 12:04)
    • August 17, 2011 at 23:19
    Wenn es ein deutsches Modell ist und das Zündschloss oben auf dem Lenker hat, dann sollte auch eine Batterie vorhanden sein. Die findest du unter der linken Seitenhaube.
    Da ich vermute, dass du auch nicht weißt, wie man die Haube abnimmt: Je nach Ausführung entweder Verschlusshebel vorne unten an der Haube rausziehen und drehen oder Sitzbank hochklappen und den Hebel links hinter dem Sitzbankscharnier nach hinten drehen. Dann Haube vom Rahmen abziehen, leicht nach hinten oben drehen und hinteren Zapfen aus dem Rahmen ziehen.
    • August 18, 2011 at 09:58
    Bei meiner 1983er PX 125 ist der Verschlusshebel unter der Sitzbank; vermute mal, dort dürfte er bei der PX 80 dann auch anzutreffen sein.
  • Hussi
    Vespa PK80S
    • August 19, 2011 at 12:05
    sorry is doch keine PX 80 sondern eine PK 80 war ein schreibfehler von mir
    • August 19, 2011 at 12:15
    PK Modelle haben nur eine Batterie in Verbindung mit einem Elektrostarter. Dann müsste ein Starterknopf unter dem Lichtschalter (rechts am Lenker) vorhanden sein. Die Batterie wäre dann ebenfalls unter dem linken Seitendeckel in der Ersatzradhalterung zu finden.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • August 19, 2011 at 12:19
    Verschieben :+2
    ist smallframe! Hier spielen nur die Großen wuetend-):whistling:
    • August 19, 2011 at 12:25
    Erledigt.
  • Hussi
    Vespa PK80S
    • August 19, 2011 at 14:27
    gibt es ne möglichkeit eine batterie einzubauen
    bzw hatt das schon mal jemand gemacht ??
    • August 19, 2011 at 21:29
    ja ist möglich. die frage ist eher: warum möchtest du das tun?
    du brauchst:
    • 2 neue kabel plus ein weiteres um die spannung der batterie woauchimmer hinzuleiten.
    • einen anderen zündschlossschalter
    • einen anderen spannungsregler
    • eine batterie
    • eine sicherung
    • einen batteriehalter
    • diverse steckerchen
      mich
  • Hussi
    Vespa PK80S
    • August 20, 2011 at 09:07
    gibts irgendwo ne anleitung für den umbau ??
    mfg hussi
    nur bei mir
  • Vespa PK 80
  • Batterie
