wo wird der gasgriff gefedert?
  • Freeski II
  • August 24, 2011 at 18:27
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    HI,
    habe die vespa nicht selber zerlgegt. Wie wird der Gasgriff gefedert, bzw zurückgeholt. Ich hab zwei federn mit kleinmen spiral körber und an einer seit einen ziemlich langen "fühler". An beiden seiten befinden sich haken. Sind das die richtigen? Wo werden die fest gemacht? oder wird das ding anders zurückgeholt?
    Momentan habe ich tempomat :thumbup: coole sache, möchte aber für den tüv das abändern
    Vielen Dank für schnelle hilfe.
    Gruß Timmy
    • August 24, 2011 at 18:39
    Bei der v50 ist das Normal das der Gasgriff stehen bleibt .... Ist übrigens nicht Tüv relevant
    guckst du hier :
  • Freeski II
    • August 24, 2011 at 21:35
    Also es ist normal das der Griff nicht zurück kommt. Vielen Dank für die Info. Muss man als Neuling ja auch erstmal alles wissen. Hat jemand eine Ahnung wo die oben beschreibenen Federn hingehören? Sonst muss ich mal ein Bild reinstellen.
    • August 24, 2011 at 22:44
    Hier hin : Nr 23 !!
  • Freeski II
    • August 25, 2011 at 16:59
    Danke schoön. Und die Federn mit dem kleinen Federkörper und einem landgen ende, so eine art fühler mit haken: und die auf der anderen seite nur einen haken haben?
    • August 25, 2011 at 19:53
    Hä watt ? Wo wie ? Bitte genauer beschreiben...
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 20:22
    Also die Feder die ich meinte ist die in der Mitte. Aber die anderen habe ich auch keine Ahnung wo die hin müssen. Tut mir Leid das das so lange gedauert hat.
      • 177.95 kB
      • 1,800 × 1,200
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 26, 2011 at 20:52
    die feder in der mitte gibt es 2x, diese halten den scheinwerferrahmen an welchen der scheinwerfer geschraubt wird
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • August 26, 2011 at 21:24
    Guckst Du hier :
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 22:35
    Ok, danke schön. An dem blech ding für die Lampe ist ja an jeder seite eine öse. Das ist also klar, aber wo kommt das andere Ende dran?
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 22:36
    ach ja und die anderen Federn, jaemand einen Plan wo die zum einsatz kommen?
    Gruß Timmy. Vielen Dank schonmal für alle Hilfe.
    • August 26, 2011 at 22:46
    Die obere könnte fürn den Ständer sein...und die untere für leerlauf oder Gemischschraube am vergaser...
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 22:53
    Die Feder an der Gemischschraube ist da. Habe die Vespa halbe zerlegt bekommen mit nem Beutel voller KLeinteile. Also unwahrscheiltich das eint Teil zweimal da ist. Außerdem was man auf dem Bild nicht sieht, ist die Feder zu dick. Also hat einen zu großen Durchmesser. Wo kommt diese Feder für den Leerlauf hin?
    Und nochmal die Frage von oben wo das Ende von den Lampenfedern hinkommt wo werden die innen drin festgemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Freeski II (August 26, 2011 at 23:00)
    • August 26, 2011 at 23:03
    hier : vergaser einstellen mußt mal runterscrollen ...
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 23:20
    Das passt von dem Feder Durchmesser aber nicht. Die Feder die ich hier liegen habe hat einen zu großen durchmesser für die Vergaser schrauben. Es tut mir Leid das ich mich wiederhole, aber mich würde auch noch die Befestigung der lampenfedern an der innen seite intersieren. Es könnnte an dem Verbindungssteg zwischen Gas und Schaltung sein, dann wird die Feder also ziemlich gedehnt.
    Einmal editiert, zuletzt von Freeski II (August 26, 2011 at 23:28)
    • August 26, 2011 at 23:23
    Tja sorry das kann ich so nicht sehen , hätteste mal nen Lineal dabei gelegt beim Foto machen ...
  • Freeski II
    • August 26, 2011 at 23:31
    Klar konnte man auf dem Foto nicht sehen. Selbst mit Lineal, das ding war ja von der Seite fotrografiert, Da hatte man keine Chance das zu sehen wenn man se nicht in der Hand hatte.
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • August 27, 2011 at 00:33
    check mal dieses Bild, hab ich hier im Forum gefunden... verfolg einfach wo die feder hingeht, da muss eine aussparung sein, sodass man die feder gut einhängen kann. ich hoffe ich kann dir so helfen..
      • 272.59 kB
  • Freeski II
    • August 27, 2011 at 14:06
    Ja ich weiß jetzt wo die hinkommen herzlichen Dank für das Bild. Hab die dinge jetzt aber trotzdem an der falschen stelle weil ich diese Aussparungen gestern abend nicht gefunden habe. Also bleiben die jetzt da wo sie sind. Die ziemlcih unter Spannung und wenn ich die jetzt an die richtige stelle mache sind die vieleicht zu ausgeleirt. Deswegen gibt es nächstes mal einfach neue Federn. Jetzt muss ich nur noch bis Dienstag warten, Dann kommen hoffentlich die Birnen fürs Rücklicht.
