Lager klemmt auf Kurbelwelle
  • Shred
  • August 31, 2011 at 09:11
  • Shred
    PK 50 XL BJ. 86 und Yamaha XV1600
    Servus!
    Folgendes Problem:
    Habe die Kurbelwelle ausgebaut und nun hängt das Lager der LIMA Seite noch auf der Welle. Es geht ums verrecken nicht runter. Habs schon heiß gemacht und die Welle mit Eisspray eingesprüht. Rührt sich keinen mm. Mitm Abzieher komm ich nicht ran.
    Bin ich ölich bin ich fröhlich, bin ich Elektrik krieg ich Hektik
  • prometheus0815
    • August 31, 2011 at 09:21
    Der geeignete Abzieher für solche Situationen nennt sich "Trennmesser". Google mal danach, dann siehst Du, was ich meine.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 31, 2011 at 10:07
    in welcher größe braucht man das denn für die vespe promi?
    ich hab das bis jetzt immer mit hammer und meisel runter gekeilt... aber das wär ja ne richtige wohltat .. nicht nur für die welle :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespacruiser81
    • August 31, 2011 at 10:54
    bei mir hilft immer schraubstock mit holzzulagen, hitze, stemmbeitel, hammer, fluchen, zeit
  • Shred
    • August 31, 2011 at 11:13
    War bei der Vesbar in München. Die haben mir das in 3 Minuten runtergemacht. Top.
    Gleich ein neues Lager mitgenommen, jetzt kann weiter zusammengebaut werden.
  • prometheus0815
    • August 31, 2011 at 11:14
    Sorry, der Beitrag vorhin kam aus dem Bus zur Arbeit und war daher etwas wortkarg.
    Die genaue Größe weiß ich nicht auswendig. Der bloodmario aus dem GSF verkauft die Dinger gleich mit passender Gegenplatte zum Abziehen (und andere schicke Spezialwerkzeuge), den Preis finde ich fair. Für eine einmalige Aktion lohnt sich das natürlich nicht, dann macht das Abziehen (und Aufziehen des neuen Innenrings mit korrektem Abstand zur Kurbelwange bei PX-Wellen) auch jeder Zweiradshop für 'nen Zehner oder so.
  • vespacruiser81
    • August 31, 2011 at 11:39
    beim aufziehen des neuen Lagers am besten die Kurbelwelle ins Tiefkühlfach legen (viertelstunde, halbe stunde oder so...) und das Lager mit dem Heißluftfön schön heiß machen.
    Die WElle im Schraubstock einpannen und das heiße Lager auf den Konus fallen lassen. das alte Lager mit ner großen Nuss als Überzeugungshilfe benutzen und es sollte klappen. bei mir hats gestern übrigens auch ohne Überzeugungshilfe PLOPP gemacht und das Lager saß an seinem Platz...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 31, 2011 at 11:42
    danke dir promi!
    hab eben bei ihm bestellt :love:
    einziehen ist bei mir nicht das ding... das ploppt immer.. wenn kalt und heiss genug...
    aber runter ist so ne sache...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Kurbelwelle
Zitat speichern
