Bei meiner PX200 klappert und klingelt es aus dem Motor drehzahlunabhängig und unrhythmisch. Ziehe ich die Kupplung sind die Nebengeräusche weg!?
Wer weiß Rat?
Gruß Uwe
Kupplung "klingelt"
dr.uwe -
September 2, 2011 at 17:44
Hi, denke das liegt daran, das der Korb bei der Drehzahl sich weitet, bzw. die Unwucht irgendwo scheuert.
Schau mal ob du feinste Spähne im Öl hast. -
Späne, es wären Späne!
Die Kupplung ist nicht auszuschließen, allerdings verformt sich da nur was, wenn der Korb schon eingerissen wäre. Das Gerassel deutet auf ein verschlissenes, kupplungsseitiges Kurbelwellenlager hin. Du kommst nicht drumrum: Motor raus, aufmachen, nachsehen. -
Halt! Eine loose Kupplungsmutter kann auch solche Auffälligkeiten verursachen. Fahren würde ich damit keinen Meter mehr, weil unnötige Folgeschäden entstehen könnten.
Keine Späne oder Spähne im Öl oder imÖhl.
Unter dem Kupplungsdeckel ist alles Fein.
(Was nun kommt habe ich auch schon in einer Email als Antwort geschrieben. ich weiß aber nicht ob dies nun nur an nerve 17 ggeht oder ins Forum)Danke für deine Aufmerksamkeit.
Aber - nöö keine Späne im Öl.
Habe auch den Deckel von der Kupplung heruntergenommen; ohne darunter irgendwelche Schäden oder Wackeleien zu sehen.
Das Klingel/Klappergräusch tritt auch erst nach einiger Weile auf, wenn der Motor warm gefahren ist. Auch Ziehen der Kupplung unterbricht die Geräusche dann.
Mein Plan ist nun im Winter mal die Kupplung komplett auszubauen; der passende Abzieher liegt schon in der Garage.
Nochmal Danke , Uwe -
Ja das könnte das Lager sein.
Schau mal ob sich das Polrad seitlich bewegt wenn du die Kupplung ziehst.
Falls ja deutet auch das auf das Lager hin. -
OK wenn der Winter da ist, die Kupplung draussen, werde ich berichten.
Gruß Uwe
