Kugellager auszieher für Vespa
  • stalloneitaliano
  • September 12, 2011 at 20:16
  • stalloneitaliano
    Hallo Leute!
    Ich werde bald meinen motor spalten und wurde von einen Freund imformiert das diverse Kugellager oft klemmen.
    er sagte mir das kugellager von der Kurbelwelle müsste ich mit einen Trennmesser entfernen.
    ich glaube der Durchmesser des Lagers beträgt 20mm
    in ebay habe ich einen Trennmesser gefunden für durchmesser von 10 bis 30 mm
    was haltet ihr davon?
    dann noch eine Frage. Im motor block befindet sich noch ein sehr kleines Kugellager wie entferne ich dieses?
    habe im internet ein Bild gefunden mit so einen Auszieher. kann mir einer tipps geben wie ich es rauskriege oder wie das Werkzeut hast und wo es den gibt?
    danke
      • 221.33 kB
      • 566
    2 Vespe sono meglio di UNA
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 12, 2011 at 21:50
    ...ist das Lager denn kaputt ? Gerade dieses und das Nadellager daneben gehen eigentlich nicht so oft kaputt .
    Wenn es doch raus muß, einfach eine Gewindestange mit Mutter dran schweißen und mit einem Ruck ist das Lager aus den Sitz.
    Die Sache mit dem Trennmesser ist sehr gut, aber eine kleine Werke in Deiner Nähe macht das bestimmt auch für eine kleine Spende in die
    Kaffeekasse. Mein Trennmesser liegt zum größten Teil im Werkzeugschrank. Ich will nur sagen, das man es nur selten braucht.
      • 186.1 kB
      • 193
    2 Mal editiert, zuletzt von rolo1 (September 12, 2011 at 22:25)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 13, 2011 at 14:19
    So geht's auch: Rund um das Lager das Gehäuse mit dem Heißluftfön erwärmen und dann mit einer eigens im Baumarkt dafür angeschafften Nuss (kostet je Nuss ca .3,50 Euro) in der passenden Größe das Lager austreiben.
    Einbau umgekehrt: Lager ins Gefrierfach, Gehäuse erhitzen - geht fast von alleine
    Funktioniert prima.
  • stalloneitaliano
    • September 13, 2011 at 16:29
    verstehe nicht wie du das meinst mit den ausbau!
    und wie muss ich das lager aus der kurbelwelle rausholen?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 13, 2011 at 19:35
    Häh? Ich verstehe Deine Frage nicht?
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • September 13, 2011 at 21:50
    die kleinen lager fallen auch meist raus wenn man da gehäuse bei 170 grad oder so im backofen warmmacht.
    was anschweißen geht aber auch.
    trennmesser braucht man echt ned oft, also wirds dafür das billigteil von ebay schon tun. wenn ich das richtig erkannt hab kann man sich das auch zu nem normalen klauenabzieher umbauen und den kann man hier und da schon mal brauchen...
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
