Pk geht nach ca. 500m einfach aus
  • Hallo !
    habe folgendes problem mit meiner vespa pk xl2 ( setup: 16.15er gaser , 67 er hd ,75ccm dr) : Nach ca. 500m fahren in denen sie noch perfekt läuft blobbelt sie auf einmal ab bekommt erst zündaussetzter und dann stribt sie ganz AB: Habe ne neue zündkerze drauf gemacht. den vergaser perfekt gereinigt aber es hat alles nix geholfen. Hat vll jemand eine idee?
    mfG markus
  • ja genau dass hatte ich mir auch erst gedacht. der benzinhahn ist auch kaputt aber er ist halt immer offen ^^ hab den vergaser super sauber gemacht. aber die schlle is kaputt die den vergaser am ansugstutzen fixiert also ist er nur draufgesteckt kann das auch daran liegen?
  • ja genau dass hatte ich mir auch erst gedacht. der benzinhahn ist auch kaputt aber er ist halt immer offen ^^&nbsp; hab den vergaser super sauber gemacht. aber die schlle is kaputt die den vergaser am ansugstutzen fixiert&nbsp;&nbsp; also ist er nur draufgesteckt kann das auch daran liegen?<br>
  • Mach mal eine Probefahrt ohne Tankdeckel (natürlich nicht mit randvollem Tank). Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, lag es an der Tankentlüftung.
