Motor springt nicht an wenn er warm ist
  • dafrocka
  • September 23, 2011 at 12:23
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Mhh,
    also meine Vespa (Special, 75dr, 16.16er) springt super an (1x kicken reicht) und fährt auch richtig gut.
    Aber wenn ich so 20 Min gefahren bin und dann den Roller ausmache bekomme ich Ihn nicht mehr angekickt. Anschieben im 2 Gang ist kein Problem.
    Gaser und ZK sind ganz neu (W4AC)
    HD:74
    ND Standart?!
    Edit:
    Das ist doch verrückt.
    Letzte Woche war alles prima. Konnte ihn auch nach der Fahrt direkt wieder ankicken. Sprang also sofot im waremn Zustand wieder an.
    Gestern dann wieder nicht...Konnte ihn einfach nicht mehr ankicken nachdem er gelaufen war.
  • dafrocka
    • September 26, 2011 at 10:03
    Keiner eine Idee? :-3
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • September 30, 2011 at 11:25
    Bei meiner tritt das gleiche auf. Ich muß den Benzinhahn schon einige Meter vor Fahrtende zudrehen, sonst säuft sie irgendwie ab. Hab schon ne neue Schwimmernadel montiert hat sich aber nichts geändert. Kalt braucht sie halt ein fetteres Gemisch und da macht sich das Überlaufen nicht bemerkbar. Warm dagegen will sie lieber magerer und da reicht oft kicken nicht aus, zumindest ist dies meine Theorie. Ich leb damit schon seit Jahrzehnten!
    Ciao
    Volker
  • dafrocka
    • September 30, 2011 at 12:01
    Das Gefühl hab ich auch. Gaser ist ganz neu.
    Kann man evtl was mit den Düsen ändern? ND?
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • September 30, 2011 at 13:19
    Also meine ist ne original PK80 mit einem original 19-er Vergaser. Wie gesagt, ich vermute ein Überlaufen des in der Benzinleitung stehenden Sprits über Schwimmerkammer, durch undichte Nadel, direkt in den Zylinder. Sind zwar nur ein paar Milliliter, reicht aber offenbar bei mir, dass sie nicht will. Läuft sie dann nach anschieben, braucht sie anfangs erst mal viel Gas (weil fett). Danach ist alles wieder o.K. Mit Kicken krieg ich sie auch an, aber erst nach 10-15x treten (das is nicht so gut für den rechten Knöchel). In kaltem Zustand reicht mit Chocke ein Tritt und sie läuft.
    Viel Erfolg noch bei der Suche
    Volker
  • dafrocka
    • September 30, 2011 at 13:49
    Würde ich verstehen aber der Vergaser wurde letzte Woche neu gekauft. Von daher müsste auch die Schwimmernadel ja i.O. sein.
    Liegt dann doch eher an der Elektrik oder?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 30, 2011 at 17:09
    jo kan sein das der Zündzeitpunkt verstellt ist oder nicht gut eingestellt, oder die Leerlaufgemisch schraube is verstelt (weiße Flügelschraube) die musst du ganz rein drehnund dan 1,5 umdrehungen wieder raus das ist die grundeinstellung , wenn die verstellt ist können viele probleme auftauchen ich hatte zb. in den hohen drehzahlen ein "falschluft problem" alles habe ich kontroliert und alles war dicht dan habe ich die Gemischschraube eingestellt und siehe da die Falschluft war aufeinmal weg ^^
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
