PK50 XL2, lenker schlackert beim schnellen Fahren
  • Bei meiner PK50 XL2 fängt bei 35-40 km der lenker an zu schlackern wenn ich ihn nicht mehr festhalte. Ich vermute dass sich die Lenkerverschraubung gelöst haben könnten, hat seit den 4 Jahren auch schon 2-3 mal einen Bordstein gefressen das gute Stück.
    Daher habe ich gestern erstmal die Plastikverkleidung ganz vorne gelöst, und dachte mir da drunter käme man schon an die Schrauben. Doch Pustekuchen, sitzt nur die Elektrik drunter.
    Muß ich jetzt um an die Verschraubung des Lenkers zu kommen den halben Rahmen auseinander bauen ?
    Ich habe nämlich noch den vercromten Anbaurahmen, oder wie man das Ding nennt.
  • tja da mußte den Lenekr für aufmachen , Tachowelle unten lösen Schrauben untern Lenker rausdrehen und dann die Kontermuttern nachziehen, dazu gibts nen Werkzeug .
    Geht aber auch mit Hammer und Schraubendreher....(russische Methode)
    Ist fummelig geht aber...
    Haste mal am Vorderrad gewackelt wenn der Roller aufgebockt ist ? Spiel kommt devinitiv aus dem Lenker ? könnte auch noch die Gabel sein , kommt aber eher selten vor bei ner XL 2
    Oder ist der Reifen / Stoßdämpfer hinüber ?
    vorab alles prüfen
  • Stimmt können auch noch die Gummielager im Motorgehäuse def sein...
  • Wie schon gesagt, der Roller hat mit mir auch 2-3 mal einen Bordstein genommen. Das schlackern ist nicht beim Anfahren, sondern der Lenker hat wenn ich ihn loslasse bei Geschwindigkeiten ab ca. 30 km nach ein paar Sekunden eine "Rechts-Links" schlackern. Halte ich den Lenker dann wieder fest, wie man das ja normalerweise macht, läuft der Bock wieder ruhig.
    Ich hatte nach einem Sturz den Lenker um 15-20 Grad nach Links verzogen, sprich er stand schief. Hatte ihn dann bis zum Anschlag eingeschlagen, und durch etwas Kraftaufwand wieder in die Gerade Stellung gebracht. Das ganze ist jetzt aber schon ein paar Monate her. Das schlackern hatte ich erst später bemerkt, als ich was in den Hosentaschen gesucht hatte.
    Also will ich erstmal wieder die Schrauben so anziehen, dass ich auch mit erhöten Kraftaufwand den Lenker nicht bewegen kann, wenn er in eine Richtung maximal eingeschlagen ist.
    Haltet mich jetzt nicht für lebensmüde dass ich damit noch gefahren bin, aber es braucht schon ein paar Newton, um das Ding zu verstellen. Das waren meiner Erinnerung aber halt auch mal wesentlich mehr !!!
  • Nein musst Du nicht, wenn das Schloss eingerastet ist, kannst Du dann den Lenker bewegen? Um an die Verschraubung zu kommen muss die obere Lenkerverkleidung ab genommen werden. Aber das ist das Kleinere Problem, um diese Muttern richtig zu befestigen, ist ein Spezialwerkzeug erforderlich. Schau halt erst mal nach, genug Luft im Vorderrad, Rad richtig fest geschraubt usw. Wenn sich der Lenker bei eingerastetem Schloss nicht bewegen lässt, lieg der Fehler wo anders. Noch zwei Bilder, zum Abnehmen der Verkleidung die Spiegel müssen runter, dann die Schrauben in den roten Kreisen raus schrauben.
  • Es gab auch mal Spezialisten die hatten die Felge falschrum montiert ! Ich hoffe du gehörst nicht dazu . Erkennen kannste das daran das das Rad nicht mittig zum Schutzblech steht !
  • Puh , ich dachte schon . lol klatschen-)
