Während der Fahrt 4/5 Fehlzündungen (Knallen) - dann metallisches Rasseln und Leistungsverlust - Liegengeblieben
  • Baboon
  • September 26, 2011 at 20:51
  • Baboon
    Vespa V50n
    ich habe mal wieder ein neues Problem mit meiner V50n (V5B1T) und hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. :-1
    Die Vespa fuhr super, bis sie während der Fahrt plötzlich 4/5 Fehlzündungen (Knallen aus dem Auspuff) hatte. Direkt im Anschluss fuhr sie zunächst ganz normal weiter. Dann war ein metallisches Rasseln nähe Lüfterrad zu hören, gefolgt von einem plötzlichen Leistungsverlust (30-35kmh). Nach erfolgloser Fehlersuche konnte ich sie durch anschieben wieder starten. Sie kam nur noch schwer auf Touren, aber als ich die Drehzahl auf normal Stand hatte konnte ich zunächst normal mit ihr fahren. 500-1000 Meter später, fing sie wieder an zu rasseln, gefolgt vom Leistungsverlust und anschliessend ist sie wieder stehengeblieben.
    Ich vermute das es etwas mit der Zündung (Kontaktzündung) zu tun hat. Denn ich hatte kein Gummi auf dem Lüfterrad und hab gelesen, dass es durch die Feuchtigkeit zu Problemen mit der Zündung kommen kann. Die Zündung habe ich mir vorhin angeschaut, konnte sie jedoch noch nicht neu abblitzen. Es sieht eigentlich alles normal aus: Der Unterbrecherabstand scheint Okay, das Lüfterrad ist fest und unterm Lüfterrad sind keine Defekte zu erkennen.
    Denkt ihr es liegt an der Zündung (also neu einstellen/abblitzen) oder habt ihr noch andere Ideen?
    VG & schon mal Danke für eure Hilfe.
    Moritz
    Du suchst eine neue Lackierung für Deine Vespa?
    • September 26, 2011 at 22:41
    kolben/zylinder auch mal anschauen
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 29, 2011 at 00:30
    klingt nach kolbenringen.
    Laufahn des Zylinders auf Riefen checken.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Baboon
    Vespa V50n
    • October 1, 2011 at 22:23
    heute bin ich endlich dazu gekommen die Zündung neu abzublitzen. Anschliessend fuhr sie ca. 10Minuten wunderbar und ohne Probleme, so dass ich dachte der Fehler wäre gefunden. Nach den 10Minuten fing plötzlich wieder das Rasseln an, das sofort lauter geworden ist und die Vespa abgewürgt hat. Die Zündung kann ich also ausschliessen.
    Meiner Meinung nach tritt der Fehler auf sobald sie warm gefahren ist. Denn im kalten Zustand kann ich sie ohne Probleme wieder starten & fahren.
    Meint ihr mit diesen Symptomen kann das immer noch am Kolben, den Kolbenringen oder dem Zylinder liegen?? Sollte sie dann nicht von vorneherein (also auch kalt) komisch fahren??
    Viele Grüße & Danke.
    Moritz
    • October 1, 2011 at 22:26
    Messingbuchse im Pleulauge von Kolben evtl def ?
    Müßte dann allerdings von vornherein rasseln , oder Lager festgefressen...?
    • October 2, 2011 at 11:52
    oder das rasseln ist nemischung aus klemmer und geht aus und nem defekten lager.
  • Vespa Zündung
