V50 nspecial: Hinterradbremse bremst apruppt.
  • emi
  • October 1, 2011 at 15:32
  • emi
    50 special
    Moin zusammen,
    habe seit kurzen eine vespa 50 spezial, leider ist die Fußbremse nicht fahrbar sie lässt sich nicht anbremsen sie hackt regelrecht rein nach einem gewissen bedal weg! woran kann das liegen? hab mir eben die belge angeschaut sollten meiner meinung nach aufjeden fall noch gehen!
    kann mir jemand weiter helfen!?
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • October 1, 2011 at 15:42
    Probier mal die Bremsklötze und die Fläche, wo die Bremsklötze schleifen zu schleifen. Vllt is da eine Unebenheit drin und die Bremst abruppt.
  • emi
    50 special
    • October 1, 2011 at 17:24
    bei besichtigung geschliffen unverändert.!!!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 1, 2011 at 18:50
    spannung des bremszuges verringern.... wenn das nicht hilft freuen das die bremsen das tun was sie sollen: bremsen :-3
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • emi
    50 special
    • October 2, 2011 at 12:02
    ...ist halt etwas gefählich immer mit blockierenden hinterrad an die ampel zu fahren!!
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • October 2, 2011 at 12:32
    dann Brems halt nicht *ironi
    Oder wenn du n anderes Hinterrad hast das drauf zu montieren und zu überprüfen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 2, 2011 at 12:39
    Hi was ist mit der Feder welche beide Bremsbacken nach innen zieht? ist die nicht drin oder ausgeleiert? Was Du meinst ist, dass die auflaufende Bremsbacke durch die Drehung der Trommel angesaugt wird und sich dadurch die Wirkung verstärkt. Du solltes an den schmalen Seiten der Beläge die Kante brechen, so dass eine 5 mm breite Schräge entsteht. Weiter sollten die Backen auf ihren Lagern leichtgänging sein, ggf mit Kupferpaste schmieren.
      • 18.8 kB
      • 400 × 311
      • 143
  • emi
    50 special
    • October 3, 2011 at 11:53
    danke für die infos
    die bremse ist echt fitt sitens leichtläufigkeit und federspannung! keine ahnung wie was wo noch geht weiß nicht ob pauschal die backen ausstauschen etwas bringen könnte mal sehen
    • October 4, 2011 at 16:25
    es kann schon sein. mach einfach neue beläge hin und das problem gehoert der vergangenheit an. die bremsen sind "selbstverstärkend" ist der belag weit runtergerieben, verstärkt sich auch die selbstverstärkung.
  • Vespa Bremse
  • Vespa V50
