Ohne Kupplung schalten
  • SprintV
  • October 2, 2011 at 10:55
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    wollte mal fragen, wie schädlich es ist ohne Kupplung hinaufzuschalten.
    Ist mir heute leider passiert. Vom 2. in den 3.
    Gekracht so wie beim Auto hat es nicht. Nur geklakkt wie wenn man den 1. Gang einlegt beim los fahren.
    Kann da etwas kaputt gegangen sein?
    Grüße
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • October 2, 2011 at 11:12
    nee, normalerweise geht da nix kaputt, bin mit ner sf mal 10 km ohne kupplung gefahren und die hats überlebt.
    wenn man das aber öfter macht steigt warscheinlich der verschleiß der schaltklaue/kreuz enorm an...
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • October 2, 2011 at 11:17
    es wird nur gefärlich wenn du gas gibst und ohne Kupplung schaltest aber da geht der gang schwer oder gar nicht rein.
    mir ist das auch passiert, hab dann in der fachwerkstatt nachgefragt...
    da hat man mir gesagt das nichts kaputt geht!!!
    • October 3, 2011 at 09:41
    Ich hab mir vor Jahren bei meiner 50er den Kupplungshebel geschrottet. Musste von Freiburg nach Titisee-Neustadt, ca. 40 km, ohne Kupplung fahren. Das kritischste war das Losfahren, hoch- und runterschalten war mit abgestimmten Gasspiel kein Problem. Wie Tom95 sagt, geht der Gang sonst nicht oder schwer rein.
    Ich hatte keine Folgeschäden, würde aber nur in Notfällen ohne Kupplung schalten.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 3, 2011 at 10:38
    hochschalten ohne kupplung ist nicht so schlimm. ist im rennsport sogar üblich.
    klar, nichts dass man auf dauer machen sollte, aber wenns nur mal so passiert, scheiß drauf.
    nur runterschalten ohne kupplung ist nicht so der bringer, das sollte man wenn die kupplung funktioniert möglichst nicht probieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 3, 2011 at 23:23
    Wir haben den Mädels früher immer erzählt man müsse das ab und zu machen um das Getriebe zu schrubben und zu reinigen... Die sind jahrelang so gefahren.
    Und um deiner wahrscheinlich nächsten Frage zuvor zu kommen, wenn dir eine Fliege gegen die Sprint fliegt nimmt man am besten einen Lappen und wischt den Matsch weg. Das Beinschild wird dadurch nicht verformt. :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Vechs (October 3, 2011 at 23:32)
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    • October 4, 2011 at 13:48
    Wie siehts mit Hummeln aus? Die sind ja größer und schwerer ;) :+3
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 4, 2011 at 17:59
    mach mal aus ner fliege keine hummel...du musst nur aufpassen, wenn dir eichhörner bzw. nashörchen gegens beinschild knallen..aber die wahrscheinlichkeit ist so gering... :-9
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kupplung
