50 SR Setup
  • vwievespa
  • October 13, 2011 at 14:46
  • vwievespa
    Ulm
    '81 50 Special
    Habe derletzten ein paar Zeilen über die (seltene?) 50SR gelesen. Die sieht ja ziemlich genau aus wie eine 50 Special und hat auch originale 50ccm wenn ich mich nicht irre.
    Daher meine Frage:
    Da das Gerät anscheinend an die 80 Sachen läuft, was ist am Motor/Getriebe/Vergaser/Krümmer etc. anders als bei der normalen 50 Special?
    Der Auspuff ist anders, das konnte man gut erkennen, aber daran allein kann das ja nicht liegen oder?
    Danke schonmal im Voraus
    vwievespa
    • October 13, 2011 at 14:57
    :rolleyes: Die SR sieht eher nicht aus wie eine Special, weil sie einen Primavera Lenker hat.
    Ansonsten liegt die Mehrleistung gegenüber normalen 50ern am erwähnten Auspuff, einem Aluzylinder, einem 19er Vergaser, längerer Übersetzung und einer Kurbelwelle mit längerer Einlasszeit.
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • October 13, 2011 at 14:59
    Der Motor wurde leistungsmäßig optimiert und mit einem 50 ccm Alu Zylinder
    und einem 19/ 19 Vergaser ausgestattet.
    Die Fahrzeuge hatten immer eine Blinkanlage.
    Als Höchstgeschwindigkeit sind 72 km/ h angegeben.
  • vwievespa
    Ulm
    '81 50 Special
    • October 13, 2011 at 16:34
    ok dankeschön
    mehr wollt ich eigentlich gar nicht wissen
    Das mit dem Primavera-Lenker stimmt natürlich :D
    • October 13, 2011 at 19:24
    spezieller alu zylinder, kriegt man gegelentlich von der vespa pk 50 hp4. 4 gang getriebe mit längerer übersetzung (müsste ne 3,72 sein) und einer serienmäßigen "rennwelle" und einem erweiterten drehschiebereinlass mit 19er gaser. damit läuft die 72. aber auch nur in kampfstellung. und mach dir keine gedanken: das fahren mit dem setup und M führerschein ist genauso illegal wie wenn du dir n setup mit mehr kubik aufbaust. das sollte sogar ähnlich günstig mehr leistung erzeugen...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 13, 2011 at 20:11
    deutlich preiswerter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Auspuff
  • Krümmer
  • Vespa Zylinder
