Vespa PK 50 - Sparmodell?
  • Der_Dschani
  • October 14, 2011 at 11:49
    • March 13, 2012 at 23:06
    • #61
    Klick mich.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • March 13, 2012 at 23:17
    • #62
    Ahhh.... Ok die drücke ich ins Loch und schon passt mein Zug (mit Tonnennippel)?
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • March 14, 2012 at 07:44
    • #63
    Jo, dann sollte das ohne Probleme funktionieren! 2-)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 14, 2012 at 12:54
    • #64
    nö!
    weil tonnennippel...
    neuer zug mit Pilznippel nehmen ;) dann funzt es...
    denken dann antworten ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 14, 2012 at 14:41
    • #65
    Da hat der Olo recht. Der von Rassmo gezeigte Seilzugnippel ist für Pilz- und nicht für Tonnenippel. Also Züge mit Pilznippel besorgen, sonst geht das so nicht.
    • March 14, 2012 at 15:12
    • #66
    Stimmt. Oder einen Kupplungszug mit großem Tonnennippel.
    • March 14, 2012 at 15:53
    • #67
    Oder so. :D
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • March 14, 2012 at 17:46
    • #68
    Oh ja, sorry! Man sollte halt Pilz- und Tonnennippel nicht verwechseln...
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • March 22, 2012 at 05:45
    • #69
    Das ist doch verrückt:) Gestern das erste mal nach dem Zusammenbau angeschmissen, spring fast auf Anhieb an :thumbup:
    Problem ist jetzt nur das mein Zündschloss keine Reaktion zeigt, ich kann sowohl im OFF als auch ON Modus starten. Wenn Sie dann läuft kann ich sie halt auch nicht mehr über den Schlüssel ausmachen, was gelinde gesagt natürlich nur sub-optimal ist. Habe schon getestet ob da überhaupt Saft auf der Zündung ist aber das ist es.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Schönen Tag alle Mann
    Jan
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 22, 2012 at 06:34
    • #70
    Kontrollier mal, ob die Kabeln bei der CDI alle fest sitzen (vor allem das Grüne, Grün auf Masse = Zündung aus)
    Stecker für Zündschloss montiert und ordentlich angeschlossen (der sitzt hinter der Kaskade am Ende des Schlosses)?
    eventuell auch der Stecker defekt
    lg
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • March 22, 2012 at 09:59
    • #71
    Werde ich nachher mal checken. Was mich halt nur sehr sehr wundert das ich selbst im "OFF" Zustand den Motor anschmeissen kann.
    Vielleicht kann mir auch einer erklären wie das mit dem 6V und 12V zusammenhängt. Ich habe meines Wissen nämlich eine PK mit 6V (ohne Blinker, Hupe, etc) und dazu einen komplette Neu-Aufgebauten Motor eingebaut. Kann es sein das der Motor vielleicht 12V brauch oder so? Ich habe mit dieser Volt Geschichte mal null Ahnung wie man hier sicherlich auch raus lesen kann.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    LG JAN
    • March 22, 2012 at 10:07
    • #72
    Ob 6V oder 12V ist dem Motor sch...egal. Ist nur für die Verbraucher, Lichter etc., interessant. Das du auch bei OFF den Motor starten kannst dürfte auf einen Verkabelungsfehler zurückzuführen sein. Ich würde ein Thread in Elektrik dafür eröffnen.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • March 22, 2012 at 10:21
    • #73
    Gesagt .... getan 8)
  • Vespa PK 50
