Getriebeöl wechseln?
  • Alchimistra
  • October 16, 2011 at 09:04
  • Alchimistra
    Vörstetten
    PK 50
    ich habe seit 16 Jahre eine Vespa Pk 50 und muß ehrlich sagen, ich habe mich nie sooo viel um sie gekümmert. Erst seit diesem Jahr putze und (versuche) schraube ich an ihr herum. Nun wollte ich sie winterfit machen und habe irgendwo gelesen, dass man das Getriebeöl irgendwann mal wechseln sollte?! Getriebeöl??!! Wo ist das und wie geht das?
    Sorry für mein Unwissen... und schon mal danke für Eure Hilfe
    Grüße Katrin
    • October 16, 2011 at 13:23
    Nach Allgemeine verschoben.
    Zitat von WilliamBoney
    Ölwechsel:
    Dazu den Roller warm fahren und danach auf den Hauptständer stellen, den Motor ausmachen und ein Gefäß unter den Motor stellen. Unter dem Motor die Ölablassschraube raus schrauben. Öl ablaufen lassen. Schraube wieder rein. Öleinfüllschraube rausschrauben. Öl einfüllen bis Dir wieder Öl entgegen kommt. Das sind so zwischen 200ml und 250ml die rein passen. Öl Schraube wieder reindrehen. Fertig
    1 ist die Ölablaßschraube, 2 die Einfüllschraube. Wenn das Öl seit 16 Jahren nicht gewechselt wurde solltest du es wechseln, dann den Roller ein paarmal fahren und nochmals wechseln damit der Schmoder wirklich rausgespült wird. Es kann auch sein das beim Öffnen der Ablaßschraube nichts kommt da alles mit Altöl und Dreck verstopft ist. Dann vorsichtig mit Draht oder Holz durchstoßen.
  • Alchimistra
    Vörstetten
    PK 50
    • October 16, 2011 at 14:07
    super! vielen dank, das werde ich so machen! jubel
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Großes Fragezeichen bei Simmerring der hinteren Antriebswelle - Vespa 50 Special
    • GaCi
    • June 9, 2017 at 08:59
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • PK 50 XL 2 einfach während der Fahrt abgesoffen
    • mezkalito
    • March 13, 2017 at 21:24
