Alternative zum SI24
  • Riek, Boensch, Bell machen Dich nicht automatisch schnell.
    He, das reimt sich!
    Ein grosses Problem ist die Vergleichbarkeit der Aussagen. Als diese Schinken geschrieben worden sind war ein Leistungsprüfstand noch etwas wirklich extravagantes. Ein Ammerschläger P4 mit einer 600 kg Rolle ist schon präzise, aber um diesen Fastunsinn (Ansaugfläche pro 100ccm) zu messen reicht das nicht aus. Luffeuchtigkeit, Temperatur (Luft und Motor) und Luftdruck fahren Dir schon gewaltig in die Parade. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand sich intensiv mit dem 2 Takter auseinandersetzt, jedoch lassen sich die Erfahrungen nicht wegtheoretisieren.
    Das ist einfach so. Ergo, vergiss den 20er SI auf dem 200er Motor. Die bei Piaggio waren vielleicht doof, aber gewiss nicht blöd!
  • Hallo Pornstar,
    tja, eine 600 kg Rolle fehlt mir leider. Ersatzweise nehme ich deshalb eine 6E24 kg Rolle und MP3-Player. Im relativen Vergleich der Datenreihen untereinander kann man da hoffentlich auch ein paar Rückschlüsse ziehen.
    Aber mit dem SI20 für die Cosa hast du vermutlich Recht, das ist sicher gemurkse. rotwerd-)
    Gruß, Klaus
  • Na dass machen wir doch. Muss noch schauen ob ich ne benzinpumpe einbaue.
    Bei dem si bringt das ja nichts, aber die anderen gaser sollten damit ja was anfangen können.
    Hab ich doch richtig verstanden das der unterdruckanschluss zwischen gaser und kurbelkammer muss? Kann ich da einfach ein loch in den ansauger bohren? Egal wo?
    Muss mir die gaseranpassungen alle erst noch durchlesen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Eine Benzinpumpe ist nicht zwingend erforderlich. Unter 30er Durchmesser würde ich wohl erstmal draugf verzichten. Gerade bei den Membranpumpen sind die Fördermengen eher kryptisch angegeben. Wenn die Pumpe 14L/h fördern soll, dann tut sie das bei welcher Systemdrehzahl? Der klassische Zweitakter dreht deutlich höher, als unsere Agrarhilfsmotoren. So werden schnell aus 14L/h nur 7 L/h.
    Eine Durchflussmessung bei vollem Tank zeigt, dass man auf gut 90 L/h kommt. Der Spritdurchfluss kann also nicht der Grund für eine Pumpe sein.
    Die Pumpe hilft die Schwimmerkammer permanent voll zu halten und unterdrückt, dass der Sprit in der Kammer durch Resonzschwingungen aufschäumt. Für diee Schwingungen im System ist der Auspuff hauptsächlich verantwortlich, aber auch der Rest des Setups spielt da mit rein.
    Probiere es erst mal ohne Pumpe.
  • ich glaube, die änderung des drehimpulses liegt im bereich von 1,2*10^-28 kg m²/s ... wenn du etwa mit roller 200 kilo wiegst und das ding mit halber erdbeschleunigung losfährt... so ganz grob, viel gerundet und paar freche annahmen gemacht ;)
  • Back to Topic ihr alten Spamer :D
    Also ich hab heute den Motor kurz gespalten weil der nicht ganz dicht war und im Zuge dessen auch die Steuerzeiten noch bearbeitet.
    Ich hatte 172/121/25,5
    Nun hab ich die Fussdichtung von 0,8mm auf 1mm gemacht und am Auslass noch einige Zehntel weg genommen.
    Ich habe nun 174/119/26,5 !?
    Also entweder hab ich beim letzten mal nicht gescheid gemessen oder das Pleuel ist geschrumpft :D
    Kolbenunterstand war nun genau 1mm. Der Graviekopf hat ne QK von 0,3mm, sollte also ganz gut passen. Das Blödsinn mit 1,5mm hat aber keine Druckspuren ?(
    Gut ok soweit, da kümmer ich mich an einem anderen Tag drum.
    Wichtig für dieses Topic ist der Gaser.
    Der Mikuni TMX30 ist es bei mir geworden.
    Neben dem Zylinder musste ich auch den Alu-Spacer fräsen ohne Fräse hat das echt lange dauert, aber letzendlich ist auch der 10mm Spacer unter dem Ansaugstutzen verschwunden.
    Jetzt steht der Gaser sowohl am Rahmen als auch an der Plastikabdeckung an, ist das normal?
    Dass er oben ansteht war ja klar, aber ich dachte unten zum Zylinder wären noch ein paar mm Platz...
    nun die Meinungen bitte, steht der zu schräg?
    Probelauf heute ging ganz gut mit der Gasannahme, Probefahrt mach ich erst morgen.
    Da das nicht der Rahmen ist der den Motor dauerhaft bekommt ist es mir nicht unrecht wenn ich den beulenfrei lassen kann.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
