Getriebe verlängern
  • tippe
  • October 26, 2011 at 11:52
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    moin moin,
    kann ich das Getriebe der 80er verlängern indem ich ein 24er Ritzel verbaue?
    Passt das originale 68er dazu?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    • October 26, 2011 at 13:52
    Es gibt m. W. kein 24er Kupplungsritzel, was zum 68er Primärritzel passt.
    Du kannst eine komplette längere Primärübersetzung von Malossi oder Polini verbauen (24/63 oder 23/64). Allerdings sind die gerade verzahnt, gibt dann halt mehr oder weniger laute Pfeifgeräusche beim fahren. Die Sets beinhalten ein Kupplungsritzel (für den alten Kupplungstyp, für Cosa gibts da was von worb5, kostet aber ordentlich) und das Primärritzel für den Tannenbaum. Das muss dann neu vernietet werden.
    Alternative wäre, auf ein komplettes Cosa 200 Getriebe umzusteigen. Das hat eine längere Übersetzung der Gangritzel, aber ein 68er Primärrad, so dass du die bisherige Kupplung weiter nutzen kannst. Diese Getriebe werden gebraucht um die 130 - 150 Euro angeboten.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 26, 2011 at 14:59
    sqooter.com Getriebetabelle
    Wie der Racer schon schreibt entweder das 21/68 aus ner T5
    wo der Tannenbaum /Nebengelege mit vernietem 68 Primär dann vom 1>4 Gang 57 42 38 36 Zähne hat
    Oder das Cosa Tannenbaum /Nebengelege mit vernietem 68 Primär 57 42 38 35 Zähne das nen Tick länger im vierten ist.
    Weapons of Mass Destruction
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 26, 2011 at 16:09
    Hallo Ante,
    hast du Kontakte zu "sqooter.com"? In der Getriebetabelle gibt es Geschwindigkeitsberechnungen zu einer 24/68-Primär die als Berechnungsgrundlage aber offensichtlich die Malossi-Primär 24/63 haben. Das scheint doch sichtlich ein Tippfehler zu sein.
    Gruß, Klaus
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 26, 2011 at 23:18
    wäre der Wechsel auf eine günstige originale PX200 Kupplung mit passendem 65er Ritzel sinnvoll?
    Oder spar ich mir besser die Kohle für den Kauf der neuen alten Kulu?
    PS: Macht es Sinn, nach einem Cosa 200 Motor Ausschau zu halten?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 27, 2011 at 01:41
    Cosa Motor ist halt günstiger da er nicht so ohne weiteres paßt.Ist aber machbar.
  • Cosatourer
    57537 Mittelhof
    cosa 200/II u. PX 200 Bj. 82
    • October 27, 2011 at 12:51
    Ein kompl. Cosa-Motor hätte den Vorteil die Innereien welche ja in der Regel kompatibel sind in den PX-Block zu übernehmen und insbesondere die Cosa-Kupplung bietet die Möglichkeit einer 68. oder 65. Primär und mit 21, 22, u. 23 Zähne Kupplungsritzel zu variieren.
    Und das alles stabil und haltbar.
    Gruß Cosatourer
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 27, 2011 at 14:21
    ich habe ein 23/64 mit bereits vernietetem 80er Tannenbaum angebopten bekommen.
    Macht das Sinn?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • October 27, 2011 at 14:51
    Hey,hol dir doch bei Handa ein 200er Gaytriebe für 150,- und eine 21er oder 23er Kupplung dazu und fertig.
    Bei geradeverzahnten Getriebe kommst dir vor wie auf einer Straßenbahn, so singt das.
    oder mach dir ein 65er Primär und eine 23er Kupplung auf das 80er Gaytriebe und dreh das teil mit dem Malle übern Jordan. :thumbup: Macht bei 7000U/min ca.106km/h und bei 8000U/min 121km/h und 8000 kann/sollte ein Malle schon machen (wenn nich gerade der Pick up in Ruhestand gegangen ist :-1 ) :-7
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
    • October 27, 2011 at 15:28
    Mit dem Indergetriebe von Handa wäre ich vorsichtig. Wer billig kauft, kauft zweimal... :-3
  • Cosatourer
    57537 Mittelhof
    • October 27, 2011 at 16:27
    Macht das Sinn?
    Also ein 23/64 Primär scheint mir bei einer nicht deutlich leistungsgesteigerten 80er erheblich zu lang.
  • ntg
    • October 27, 2011 at 17:02
    Zitat von tippe
    moin moin,
    was hast du den für einen kolben/zylinder verbaut?
    niko
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 27, 2011 at 18:12
    Malle 166
    Das 23/64 ists jetzt geworden !!
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 28, 2011 at 01:44
    Drüfte so an die 110 Kmh werden.
    Sagt meine Glaskugel.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 28, 2011 at 19:05
    Finde deine Glaskugel stark sexuell :love:
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 29, 2011 at 12:42
    Perverser :-5
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
