Schlechte gasannahme nicht abstimmabr
  • hey ich habe ein problem mit der special von nem freund
    sie ist von 81 und hat diesen pv auspuff und den 16.16er gaser.
    das problem ist, dass sie wenn ich den gashahn aufreisse also vollgas, die nur noch geschwindigkeit verliert und so "bollert"
    halte ich das gas, geht sie aus, lass ich das gas wieder los ( also zurück ), läuft sie weiter.
    wenn ich dann mal mit vielen versuchen in die höhere drehzahlregion komme, läuft sie da gut.
    ich habe auch schon versucht das gemisch einzustenllen.
    dabei kam raus, dass sich die drehzahl nicht verändert, wenn ich die einstallschraube ganz rein oder fast in der hand habe.
    ziehe ich den choke, läuft sie besser und nimmt das gas auch besser an.
    nun meine frage:
    woran liegt es,dass sie ab standgas nicht mehr hochdreht?
    und wie kann ich das beheben??
    gruß yannik
  • Offensichtlich ja nicht, sonst würde der Motor richtig laufen. Wenn sich das Pronlem unter Zuhilfenahme des Chokes legt, ist das ein klarer Hinweis für eine zu kleine HD.
    Die Einstellschraube ist auch nur für das Leerlaufgemisch zuständig, unter Volllast hast du dagegen ausschließlich mit der Hauptdüse zu tun.
  • okay danke gibt es irgendein set oder so was ich bestellen kann oder muss ich alles einzeln kaufen?
  • Ich würd mir verschiedene Düsen kaufen, wenn Du aktuell ne 70HD verbaut hast, würd ich mir noch 72, 74 und evtl. 76 kaufen. Hängt aber natürlich auch davon ab,
    welchen Zylinder Du fährst. Sollte es ein 50er sein, kommt mir die 70er eigentlich schon ziemlich groß vor für nen 16.16er Gaser.
    Bei dem liegen die Ori Düsen eigentlich zwischen 63 und 66 bei 50ccm.
  • welche gewinde größe hat der dello 16.16 als
    hd:?
    nd:?
    ckoke düse:?
    ach ja ich glaube das sind alles m5 gewinde oder?
    Einmal editiert, zuletzt von kann den acc ned löschn (November 12, 2011 at 14:15)
  • sind dass ( zumindest teilweise ) die düsen,die ich für den 16.16er dello brauche??
    Neu: folgende Grössen:Gewinde M5 jeweils 1 Stück 68-70-72-73-76-80-82-95-93 Gewinde: M6: 2x 58
    Nebenluft Neu: 1x 35 1x45
    Schwimmernadelventile Neu: 2x
    Gebrauchte Düsen: M5 jeweils 1 Stück 60-65-70-72-91
    Gebrauchte Nebenluft Düsen: jeweils 1 Stück 60-38 lange Ausführung
    Dort findest Du alle Düsen für den SHB Vergaser, also auch 16.16
    Nebendüse wird ne 38, 42 oder 45er sein. Original is ne 38. Musst halt schaun mit welcher sie untenrum am besten läuft.
    Chokedüse: 50
    Hauptdüse: reicht leicht wenn Du bis 76 (76 is sehr wahrscheinlich viiiiiiiiel zu fett) hoch gehst, vorausgesetzt Du fährst 50ccm. Gewinde is M5, nicht M6.
    Aber bevor Du jetzt in einen großen Düsenkaufaktionismus verfällst, würde ich zu allererst mal den Gaser richtig reinigen.
    Also alle Düsen raus, mit Druckluft durchpusten und den Gaser im Ultraschallbad, wenn vorhanden reinigen.
    Wenn das auch nix bringt, kannst Du immer noch Düsen kaufen.
    Ich bin nämlich nach wie vor der Meinung, dass ne 70er HD bei 50ccm eigentlich groß genug ist.
    Leider wissen wir noch nicht wie viel Hubraum Dein Freund fährt.
    Einmal editiert, zuletzt von morlock61 (November 12, 2011 at 15:34)
  • Also wenn bei 50ccm die 70HD zu klein ist, dann stimmt aber was anderes nicht. Original HD bei 16.16 ist normal zw. 63 und 66...
    Ich würd, wie gesagt, erstmal den Vergaser gründlich reinigen.
    Was mir da grad noch so einfällt ist der Auspuff.
    Kann es sein, dass der einfach total zu ist? Wie lang bzw. wie viele km hat der Puff schon runter?
    Also bei mir in der ABE stehen bei Orginal-Zustand HD 67 wahlweise 70. Also zu groß ist sie sicher nicht. Aber natürlich kann es auch sein das die Düse zu ist, allerdings bin ich davon ausgegangen das eine Vergaserreinigung das allererste ist und schon stattgefunden hat.
  • bei ihm ist 67 ww 70 und der vergaser wurde auch schon gereinigt
    kann man irgendwie feststellen ob der puff zu ist?
    er hat die mit dem puff bekommen also keine info wie lange der schon drauf ist
  • Was ist denn mit dem Luffi? Sitzt der auch vernünftig drauf? Ist der heile? Wenn der nämlich nicht richtig drauf sitzt oder irgendwo (zuviel) Nebenluft zieht, kriegt die Kiste eben zu viel Luft und muss wieder mit mehr Gemisch angereichert werden, damit das Verhältnis stimmt.
    Die von Dir beschriebenen Symptome hatte ich bei meiner Spezial beim Fahren nämlich auch schon mal, bis ich dann feststellten musste dass sich der Luffi vollständig gelöst und ab in den Gaserraum geplumpst war... :rolleyes: War aber so´n Drecks-Polini-Luffi.
    Neue Kerze und richtige habt ihr auch schon probiert? Du sagtest, ihr habt den Gaser gereinigt. Wie? Düsen am besten auch immer danach mal mit einer Borste einer Spülbürste oder einer Seele eines alten Bowdenzuges durchstechen. Ein gut gefetteter Filzi ist auch drin zwischen ASS und ASS-Hülse?
  • unten im luftfilter sind 5 löcher drin, 2 davon sehen aus als wären die selbstgebohrt, kann es sein , dass es dran liegt?? soll ich die einfach mal zukleben?
    und das mit dem auspuff probiere ich nochmal
