Fehlersuche: Motor läuft unrund bzw. hat Fehlzündungen!
  • Hallo,
    Der Zustand meiner Vespa:
    - PK 50 XL
    - Vergaser, Dell'Orto 16/14 (HD 82)
    - Zylinder PINASCO 75ccm mit folgender Zündkerze -> -NGK B HS- B9HS
    - Auspuff Sito Plus
    So jetzt zum Problem:
    Nach ca. 100 m Fahrt läuft die Vespa unrund, hat Fehlzündungen und läuft deshalb sehr unrund.
    Nach ca. 2 km Fahrt, also wenn der Motor einigermaßen warm ist läuft sie dann optimal.
    Ich hab schon mehrere Ideen hier im Forum gefunden, aber ich kann nicht verstehen, warum das Problem nach einer Weile wieder verschwindet. Deshalb schließe ich auch aus, dass es am [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder Ähnlichem liegt.
    Könnte es an der Batterie oder einer Sicherung liegen ? Auf diese Annahme komme ich, da der Motor unrund läuft (-> D.h. Leistungsverlust, Fehlzündungen, Ruckeln), wenn ich den Blinker für ein paar Sekunden einschalte
    Ich hoffe, dass ich mit Eurer Hilfe so schnell wie möglich das Problem beseitigen kann. Deshalb schon mal DANKE im Vorraus.
  • Könnte das Pickup def sein , sitzt unter dem Polrad ! Müßte dies hier sein...
    Hier :
    Pickup ist sehr starken Thermischen belastung ausgesetzt daher kanns mal sein oder nicht , überprüfen kannste das mit ner Stroboskop Lampe für die Zündeinstellung...
    Pickup def !
    Pickup heile !
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (November 11, 2011 at 21:23)
  • danke ;)
    werd das mal überprüfen.
    Hab ne Automatikvespa, deshalb die Frage: Kann ich mit meiner Erfahrung (Zylinder, Auspuff gewechselt und Vergaser eingestellt) den Pickup wechseln ?
  • Sollte kein Problem sein , um das Polrad abzumachen brauchste nen Polradabzieher , der Pickup ist nur geschraubt auf der Zündgrundplatte und ein kabel muß angelötet werden . Sollte in 30 -40 min erledigt sein ! Vorrausgestzt es liegt daran ....
  • Gut.
    Eine Sache habe ich ober leider vergessen zu erwähnen:
    Wenn ich mit Joke fahre, läuft sie tiptop, aber natürlich mit deutlich weniger Leistung...
    Naja, dann werde ich mich morgen mal an die Arbeit machen und hoffen, dass dann wieder alles läuft!
  • Es kann natürlich auch noch was anderes def sein , bevor du zerlegst , prüf erst mit ner Stroboskop Lampe das Pickup ...
  • ich hab grad die selben probleme, bei meiner v50 alles original. bei regen, nebel (sehr feucht alles) springt sie mir top an, aber sobal ich gas geb dreht sie nicht hoch, läuft unrund, hat aussetzer, fehlzündungen. ist es draußen trocken, habe ich keine Probleme. werd mich mal dran machen, und mein kabelkästchen mit silicon verschließen. auch an der zündspule werd ich abdichten. mal sehen ob das was bringt für weitere Vorschläge bin ich offen;)
    Grüße
    Grüße
    Wenn alles original ist , haste schonmal die Zündkontakte ers ? Oft sind die verschlissen....
  • @ TE: Hast Du es auch schon mit einer neuen Kerze probiert? Die NGK B9HS ist ja eine ziemliche "kalte" Kerze für Dein Setup. Bin ja nun nicht gerade der Automatik-Kenner, aber normalerweise werden die 75er Zylinder doch mit einer wärmeren, sprich B7HS gefahren, oder nicht?
  • Ja, es handelt sich um eine Automatik.
    Ich habe deshalb die Zündkerze -NGK B HS- B9HS verbaut, weil die Zündkerze für diesen Zylinder empfohlen wird (Scooter Center -> )
    Wenn jmd einen Vorschlag hat, mit dem ich das Problem 'einfach' beheben kann, dann wäre ich natürlich sehr erfreut.
    Ich muss allerdings sagen, dass die Vespa mit der Zündkerze auch schon optimal lief.
    Ich weiß nicht ob das zur Lösung beträgt aber:
    Das Problem trat nach einer längeren Fahr auf. Vor der ich einen Tag vorher eine neue Sicherung eingebaut hab, weil leider aus Dummhei, während die Zündung an war die Steckverbindungen kontrollieren wollte und da wahr einen 'Kurzen' reingebracht hab.
    Wenn sonst keine weiteren Vorschläge kommen, werde ich mal das Pickup erneuen.
    Leider kann ich vorher nicht überprüfen, ob es wirklich das Pickup ist, da ich selbst kein Stroboskop hab (und will mir selber keins kaufen, weil ich nur eins für 90 Euro gesehn hab) und die ortsansässige Werkstatt nicht auf Zweirad spezialisiert ist und deshalb auch kein Stroboskop hat.
  • Strobo Lampe bekommste für 20,-€ bei ATU !
  • "Strobo Lampe bekommste für 20,-€ bei ATU !"
    Hast Du da mal einen Link dazu, denn auf der Homepage von ATU find ich nichts.
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
  • Die gibt´s online auch nicht mehr zu kaufen, weil sie die meines Wissens aus´m Programm genommen haben. Mit Glück findest Du evtl. noch eine beim örtlichen ATU-Händler in Deiner Nähe.
  • also Pickup war echt ne gute Diagnose! DANKE!
    Habs heut gewechselt und hab seit dem keine einzige Felhzündung mehr gehabt und die Vespa fährt wesentlich schneller.
    Nur bekomm ich den Vergaser aus irgendeinem Grund nicht in den Griff. Gleich nach dem Anlassen dreht der Motor sehr hoch. Ich kann nurnoch durch das Ziehen des Chokes und etwas Fingerspitzengefühl den Gang reinbringen.
    Eine Erklärung wäre natürlich Falschluft, Simmerringe....
    Aber ich habe nur das Polrad abgezogen und alles eig. wieder schön draufgeschraubt, deshalb hoffe ich, dass ich das Problem durch ein wiederholtes Ein- und Ausbauen des Vergasers in den Griff bekommen. Oder hat sonst noch jmd ne Idee ?
