Einstellen der Zündgrundplatte bei der Cosa 220
  • glueck17
  • November 15, 2011 at 17:22
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    Habe Pickup gewechselt. Cosa läuft jetzt wieder. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zündgrundplatte richtig eingestellt habe. Als ich sie ausgebaut habe, stand die Markierung auf I.T. . Da ich aber in meinem Reparaturbuch gelesen hatte, daß sie mit A übereinstimmen soll, habe ich die Zündgrundplatte so eingestellt. Der Roller läuft. Aber welche Einstellung ist nun für meine 200er Cosa richtig ?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Glueck 17
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 15, 2011 at 18:19
    KlickedieKlack...beim Cosaken nen Stück vorm A.
    A zündet früher 23° hat damit nen längeren Verbrennungsvorgang = läuft heißer.
    Mit IT also kühler aber auch untenrum etwas kraftloser
    Weapons of Mass Destruction
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    • November 16, 2011 at 15:48
    Danke für die Antwort. Leuchtet mir alles ein. Aber soll ich die Einstellung A beibehalten oder besser den ZZP umstellen.
    Glueck 17
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • November 16, 2011 at 17:42
    Hallo Glueck17,
    du schreibst 200er Cosa, Cosa 220. Was hast du da? Es ist ein erheblicher Unterschied ob du eine originale oder getunte Cosa hast. Eine originale kann man auf 23° oder 21° fahren eine getunte besser auf 19° oder 17°. Am Ende musst du das Ergebnis aber immer mit der Stroboskoplampe prüfen - abblitzen. Durch Fertigungstoleranzen in den Bauteilen heißt auf A stellen nicht automatisch 23° zu bekommen.
    Wenn du einen konkreteren Rat haben willst musst du uns schon das komplette Setup deines Rollers mitteilen: Vergaser, Vergaserbestückung, Motor, welche Bauteile, Auspuff usw.
    Gruß, Klaus
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    • November 17, 2011 at 17:02
    Kann ja mal vorkommen, daß man sich verschreibt!! Ich habe eine nicht getunte 200er Cosa BJ 1973 im Orginalzustand.Die anderen Angaben werde ich noch einstellen.
    Glueck17
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • November 18, 2011 at 09:15
    Ich glaube jetzt tauschen wir das 1973 mit 1993 und schon sind alle glücklich.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Vespa Cosa
