V 50 Motor in Primavera ET3
  • Hallo
    Ich kann billig ein V50 Motor 4 Gang, 2 Zug, 2 Loch Kaufen. Passt der in die ET3 und was muss ich am Motor alles ändern?
    Welle? Zündung? Nebenwelle? Primär? Kupplung? Zylinder, hutze vergasser und auspuff ist Klar.
    MFG Urs
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
  • gehäuse, getriebe(ausgenommn übersetzung) kickersegment, sind identisch
    et3 hat kontaktlose 6v zündung, ebenso lange stehbolzen sowie langhubkurbelwelle samt zylinder, ausüpuff bzw dessen krümmer( auspuffabhängig)
    motorpräfix ist selbstverständlich ein anderes
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Danke. Also ideal zum geheuse bearbeiten andere kurbelwelle, übersetzung, und zündung gut bearbeiteter Zylinder grosser gasser auspuff und das ding rennt. :whistling:
    MFG Urs
  • wenn du uns dein zukünftiges setup offenbaren würdest könnte man eher stellung dazu nehmen als wild umher zu raten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Wollte mal wissen ob das mit dem motor geht meine vorstelung wären cà 20PS mit etwa gleichmäsigem druck über das ganze Drehzahlband. Das mit dem Setup ist mir noch nicht klar währe froh über Setubvorschläge.
    MFG Urs
  • dann wird das mit der polini feder aber nichts, wenn du die 20er richtung haben willst, das wird auch preislich höher liegen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hi Laus!
    Wenn Du echte 20 PS am Hinterrad haben willst, geht das sicherlich. Aber das wird mit einfachem p&p-Stecktuning so nichts. Da musste schon mehr machen und Dich wohl noch etwas einlesen. Dafür zur Einstimmung --)
  • Preislich ist mir egal und habe dafon auch nichts geschriben. Das mit dem Setup hab ich mir auch noch nicht so überlegt deshalb frage ich hier auch nach Setup und weis auch erst seit heute morgen das ich den motor bekomme. Also wenn du ein setup vorschlag machen kannst mit den von mir gewünschten 20PS dan wäre ich froh für die Hilfe.
    MFG Urs
  • Das pollini projekt hab ich auch schon gelesn. Ich will einen Motor aufbauen nicht nur gesteckt sondern bearbeitet allso her mit den setups Zylinder? Steuerzeiten? Vergaser? Ausspuff? Primär? Kuplung? Lüra? Zündung?
    MFG Urs
  • Ein konkretes Setup habe ich leider nicht. Sonst schaue evtl. auch noch mal im GSF. Und wenn Kohle keine Rolle spielt, wäre das vielleicht noch was für Dich:
    Das wär doch was? Da kriegste sogar 30 PS! :D
  • Was haltet Ihr von dem Setup:
    Polini Mono 2mm höher mit malossi Zylinderkopf QK auf 1-1.2 mm am Polini Zylinder angepasst durch obres abdrehen des Zylinders.
    Mazucchlli rennwelle 20/20 pk rüra orginalle 6volt zündung. 24 Dellorto vergasser auf aufgefrästem Drehschieber. Übrströme angepasst auf zylinder.
    Kupplung Malossi 4 scheiben mit Polini feder. Das ganze am anfang auf dickem Krümmer mit orginall Banane später am LTH Road V2.
    Den v50 Motor hab ich leider nicht gekrigt werde das Jetzt am ET3 motor umseten.
    MFG Urs
    steck den polini auf dein et3 motor, 24er(19er tuts auch) gaser dran und fertig, das ist schon mal zügiger
    mit deinem vorhaben werden das knapp 9-13 ps werden, das wars dann auch
    nimm dir einen M1l oder parmakit zur hand steck das ding mit brauchbarem pott und fertig
    beim polini musst du, abdrehen, anderen kopf kaufen, anderen kolben und am ende hast du veredelten grauguss, da greife ich doch zum lieben aluminium mit nicasilbeschichtung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hallo Rollersau
    Polini ist schon vorhanden und am Orginall motor will ich auch keine 20ps.
    Polini ist jetzt einfach gesteckt gehäuse überströme minimal angeglichen Dreschiberfläche nach beide seiten cà 2mm vergössert (mir felte der muht für mehr) 19 vergaser
    dicker Krümmer mit piaggio Bannane. Orginalle welle nicht bearbeitet. Geht nach et3 Tacho so cà 90 km/h.
    Was macht sin wenn ich mit der Banane und dickem Krümmer echte 100km/h erreichen möchte?
    Rennwelle mit pk lüra?
    überström und Drehschiebereinlass besser anpassen? Wahr sehr verhalten das erte mal.
    Wenn überström und Dreschieber aufgefrest sind macht dan auch ein 24 vergaser sin?
    MFG Urs
  • mit dem auspuff über drehschieber wirds langsam schwierig.... 22er vergaser mit maximal geöffnetetem drehschieber und steuerzeiten der kurbelwelle von 200 grad kanns gerade so bringen. der polini ist dafür aber egtl nicht sooo optimal....
  • Danke. Muss im Früling die vespa zuerst vorfüren, danach werde ich den Motor noch mal spalten die gehäuse anständig bearbeiten und die Mazzucchelli Rennwelle PK Lüra und die 4 Scheiben Malossi Kupplung mit Polini Feder einbauen.
    Zylinder vergasser und Auspuff kann ich im nachhinein ja immer noch wechsel ohne Motorausbau sollte es mir zuwenig leistung hahen.
    MFG Urs
  • Wenn ich zu wenig leistung habe knall ich zu meinem gemachten gehäuse mit Mattucchelli welle mit PK Lüra und malossi 4 scheiben kupplung mit polini Feder einfach den Parmakit SP9 drauf. Dann müsste die Vespe auch stechen können! 2-)2-)
    Hoffe das geht jetzt so??
    MFG Urs
  • nein, weil du dann ein repkit für die übersetzung brauchst und moeglichst nen kurzen vierten gang. die hochleistungsmotoren sind in irgendeiner art immer stärker drehzahlorientiert, als es die normalen sind. daher wäre es ratsam eine gerade übersetzung, wie die 2,54 mit repkit zu verbauen UND einen kurzen vierten gang, am besten die neue DRT nebenwelle.
    DANN kannst du im zweifel einfach nen parmakit stecken, ansonsten geht das zwar auch, aber du brauchst dir keine illusionen zu machen, dass der 4. gang funktionieren könnte.
