Kupplungsdeckel V50 mit PKXL II Tauschen
  • splash3
  • November 25, 2011 at 09:47
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    Hallo Leute,
    die SuFu spuck ziemlich viel dazu aus. Allerdings nur der komplette Tausch inkl. Kupplung. Zur Frage: Kann man eine V50 Kupplung mit PKXL II Kupplungsdeckel fahren? Und: macht es denn überhaupt Sinn? Die PKXL II Kupplung soll ja leichter gehen durch die größere Hebelwirkung, ist dem so?
    Vielen Dank
    • November 25, 2011 at 11:16
    ja kann man theoretisch schon, aber das ist von der bauhöhe der xl2 kupplung zur v50 kupplung her suboptimal. du müsstest den ausrückpilz kürzen und die platte kürzen, damit das funktionieren kann, das bringt nicht soviel. die kombination ist besser, die kulu selber kostet ja auch nicht soviel.
    zusätzlich muss an der bremsankerplatte noch ein stück weggenommen werden, weil die sonst am kuludeckel ansteht
  • Paichi
    Augsburg
    • December 1, 2011 at 11:43
    Nimm lieber nen V50 Deckel mit langem Arm, das ist unkomplizierter. Aber wenn die Kulu schwer zu ziehen geht, bei ner originalen Fuffi stimmt da was Anderes nicht. Teflonzug (evtl gekürzt) rein und dann sollte das ne 2 Finger KUpplung werden. XL2-Kulu etc brauchste ja auch erst ab 133ccm. Selbst da hab ich schon ne 3-Scheiben mit Polinifeder gefahren, ging einwandfrei.
    --> MMn ist der Aufwand viel zu groß, wenn man nur ein leichteres Ziehen will.
    Beste Grüße
  • splash3
    • December 1, 2011 at 12:51
    Hallo chup4, Hallo Paichi,
    danke für euren Rat!
    Paichi Meiner Meinung nach ist es bei mir auch Ok also nicht übertrieben schwer. Nur die Freundin hat etwas Probleme wenn sie nicht in den Leerlauf an der Ampel geht die Kupplung zu halten. Ne Vespa ist halt nur was für echte Männer :D Ich habe auch mal von einem V50 Deckel mit langem arm gehört aber noch nie einen gesehen! Wo bekommt man denn so einen? Das würde mir ja schon reichen.
    Viele Grüße
  • Paichi
    Augsburg
    • December 2, 2011 at 10:16
    Schreib doch einfach mal in der "Suche" Rubik ne Anzeige auf. Haben viele daheim rumliegen und kostet nicht die Welt :)
    Beste Grüße
  • splash3
    • December 7, 2011 at 12:30
    Hallo Paichi hab einen entdeckt im GSF. Ist das der von den du gesprochen hast? Muss bei dem irgendwas nachbearbeitet werden wie chup4 beschrieben hat? Danke und Grüße
      • 134.74 kB
      • 1,200 × 900
      • 216
      • 119.13 kB
      • 1,200 × 900
      • 247
    • December 7, 2011 at 15:30
    bei "arm" gehts darum, dass der hebel wo der kupplungszug eingehängt wird, länger ist. wenn bisher ein kurzer hebel verbaut war, ist es evtl nötig (ausprobieren) auch den kupplungshebel am lenker zu tauschen, damit die kupplung korrekt trennt.
  • Paichi
    Augsburg
    • December 7, 2011 at 16:27
    Genau, den Deckel kannste ohne Probleme draufmachen. Du brauchst jetzt halt etwas mehr Hebelweg um die Kulu zu trennen zu bewegen, dafür gehts deutlich leichter. Aber verbau den einfach mal, das mit dem Heben kann;muss aber nicht sein.
    Beste Grüße
  • brumsi
    v50
    • December 7, 2011 at 17:02
    Xl2 geht wohl nicht passgenau auf v50 rauf musst du an den verschraubungen aussen abfeilen das er "dicht" aufliegt, über andruckpilz ect würd ich mir keine sorgen machen bin auch XL2 mit V50 andruckpilz gefahren!
    Off topic: wieso kann ich nix in Verkaufs Topic reinstellen?!
  • splash3
    • December 7, 2011 at 17:38
    Danke Leute, dann werd ich das mal versuchen. Habe gerade noch gelesen das man die Halteplatte austauschen sollte. Hab mal ein Bild angehängt hier aus dem GSF (hoffe das geht in Ordnung) für die die ähnliches vorhaben.
    Viele Grüße
      • 166.37 kB
      • 1,045 × 720
      • 241
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
