Kupplung bewegt Lüfterrad axial
  • Pikachu
  • November 28, 2011 at 01:01
  • Pikachu
    P80X
    hi jungs,
    hab heute meine lady (P80X, 91) entstaubt (stand jahre id Garage) und festgestellt dass sich beim ziehen der kupplung das lüfterrad nach aussen bewegt.
    normal oder alarm?
    merci fuer eure hilfe.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 28, 2011 at 07:51
    wirklich bewegt oder merkst du nur nen mechanischen einwirken auf das lüra wenn hand aufliegt und du kupplung ziehst ?
    http://www.rprt.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 28, 2011 at 08:17
    Der Max will wissen, wie viel sich das bewegt.
    Minimal, also im Zehntel Bereich sollte normal, bzw. fahrber sein. Alles, was sich im Milimeter Bereich bewegt gehört repariert.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 28, 2011 at 09:47
    genau danke :rolleyes:
    http://www.rprt.de
  • Pikachu
    P80X
    • November 28, 2011 at 23:23
    Hab das ganze mal nachgemessen, ca. 0,4mm. Eurer Meinung nach kein Problem?
    Muss ich mich drauf einstellen dass sich das relativ schnell verschlechter oder kann das noch ewig so bleiben?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 29, 2011 at 08:25
    Würd ich lieber machen, also Lager wechseln. Fahren kann man das mit Sicherheit noch ne weile, wäre aber nicht meine sache.
  • Paichi
    Augsburg
    • November 30, 2011 at 12:37
    Würde ich auch wechseln. Ist ja eh Winter jetzt ;) Da sollte man Zeit haben. Das Lager scheint eh angeschlagen zu sein, wenn du so weiterfährst gibts irgendwann (kann natürlich noch dauern) ganz auf und es kann deutlich mehr kaputt gehen.
    Als Limalager verbaue ich nurnoch die geteilten Torrington-Lager, kleiner Tip am Rande. Dabei gleich alle Lager neu, das KuluLager kann auch schuld sein, wenn dein LüRa ein wenig wandert.
    Beste Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Paichi (December 7, 2011 at 16:30)
    • December 7, 2011 at 13:56
    das limalager ist hier aber nicht das problem ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • December 7, 2011 at 16:30
    Wenn nicht die Lager, was dann?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 7, 2011 at 17:05
    Nicht das Lima Lager ist schuld, dass Kupplungsseitige Lager ist schuld.
    Das meinte der Chuppy
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • December 11, 2011 at 18:40
    so ist es.
  • Vespa Kupplung
  • Lüfterrad
