Winterbastlerei -> Bremstrommel wechseln - Was ist zu tun, was bracht man?
  • laulin
  • December 11, 2011 at 17:56
  • laulin
    50 spezial
    im Winter möchte ich meine Bremstrommel wechseln (bei der jetztigen sind 2 stehbolzen nur noch zur Hälfte vorhanden und somit hat mein Hinterrad ein bisschen Speil und beim fahren merkt man das schon ziemlich-->eiert ziemlich bzw. man merkt wie sich das Hinterrad von links nach rechts bewegt)
    welche Teile müsste ich da bei sip oder scootercenter bestellen(gibts da irgendwelche verschleißteile die ich gleich mitwechseln soll?)? brauch ich ein besonderes werkzeug dafür?
    Diese hier dürfte jetzt oben sein (kapput)...
    Trommel
    wär super wenn ihr mir ne liste zusammenstellt, angeführt mit den dingen die ich brauche
    Einmal editiert, zuletzt von pola (December 14, 2011 at 16:40)
    • December 11, 2011 at 18:37
    wenn die bremse sonst geht, brauchste nur noch nen neuen splint. warum taucshst du bei der trommel nicht einfach die stehbolzen aus?
  • laulin
    50 spezial
    • December 11, 2011 at 18:43
    bremse geht einwandfrei!! was meinst du mit splint? und wie kann man die austausschen? sind die nicht aufgeschweißt auf die trommel?
    • December 12, 2011 at 12:37
    Mit dem Splint meint chup denjenigen, der zur Sicherung der Mutter für die Bremstrommel dient. Siehst Du, wenn Du mal den kleinen mittigen Deckel auf der Bremstrommel abnimmst.
    Die Stehbolzen kann man rausdrehen und sind nicht geschweißt. Ist hinten auch ein Ansatz für einen Imbus zu sehen. Meist gehen die aber recht schwer raus.
    • December 12, 2011 at 12:44
    ich würds so machen: ne mutter auf die reststehbolzen schweißen, trommel mit nem bunsenbrenner an den auslegern heiß machen und dann die stehbolzen rausdrehen. dann kannst du einfach nach dem abkühlen von hinten ne m8er schraube durchschrauben und mit loctite fügen welle nabe hochfest einkleben. das hält wie pech und schwefel.
  • laulin
    50 spezial
    • December 12, 2011 at 17:02
    das mit deim schweißen, verkleben und so weiter lass ich lieber mal....kauf mir lieber ne neue wo ich mir sicher bin: DIE HÄLT EINWANDFREI!!!
    also Jungs was brauch ich noch? nen neuen splint, bremstrommel, noch was?
    links zu den jeweiligen Dingen wären super nett :D
    Danke schon mal für eure HIlfe
    • December 12, 2011 at 21:29
    schickste mir deine alte trommel?
  • laulin
    50 spezial
    • December 14, 2011 at 14:24
    lässt sich schon machen wenn mir jemand sagt was ich alles brauche für ne neue!?
    • December 14, 2011 at 14:36
    immernoch ne trommel und den sicherungssplint für die hinterradmutter hinterher?
    • December 14, 2011 at 14:43
    Die Trommel und einen neuen Splint, vielleicht? ?( Steht doch oben alles schon. Und die Trommel hast Du doch selbst bei SIP in Deinem Eröffnungsthread mit einem Link gepostet. Sonst schaue auch mal beim SCK oder so nach.
  • laulin
    50 spezial
    • December 15, 2011 at 15:51
    ok danke für die Hilfe! Werkzeug nichts spezielles?? Abzieher oder sowas?
    • December 15, 2011 at 16:01
  • laulin
    50 spezial
    • December 15, 2011 at 16:18
  • Vespa Bremstrommel
