PK50XL2: Allgemeine Fragen zum neuen Setup
  • DagoDuck
  • December 12, 2011 at 20:42
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 5, 2012 at 19:22
    • #21
    Noch was, 19.19E scheint auch nur Zieh-Choke zu haben?? Der SHBC 20L hat ne Choke-Wippe und würde passen... Wird dann wohl dieser. Würde dann neuen Ansaugstutzen & -hülse benötigen. Stutzen 24mm für den 20L, aber konnte keine passende Hülse dafür finden. Könnt ihr mir dazu einen zeigen? Überhaupt einer notwendig?
    • January 5, 2012 at 23:13
    • #22
    Der 20.20er L hat und braucht keine ASS-Hülse.
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 5, 2012 at 23:16
    • #23
    Super! Danke für die Antwort 2-)
    • January 5, 2012 at 23:28
    • #24
    Keine Ursache. ;) Fahre den selbst in meiner PK S mit 133er Polinski. Meiner hat allerdings keine Chokewippe...
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 5, 2012 at 23:54
    • #25
    Bei SIP gibt es zwei Versionen vom 20L, einmal mit Ziehchoke und einmal mit Chokewippe. Wird schon schiefgehn :D
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 6, 2012 at 12:21
    • #26
    Willst Du das Ganze dann P&P fahren, oder barbeitest Du Drehschieberfläche etc.?
    Denke über ein ähnliches Setup nach, daher mal die Frage.... 8)
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 6, 2012 at 14:26
    • #27
    Hey, nene, nix bearbeiten/fräsen whatever, dazu hab ich das nötige Werkzeug & KnowHow nicht. P&P!
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 11, 2012 at 16:34
    • #28
    Hab mir bei der Bucht jetzt auch n neues Polrad besorgt, außer dass der für ne XL2 passen soll, standen keine weiteren Angaben dabei.
    Sieht gut aus, oder? Ist original Piaggio. HP4? Aufjedenfall was leichtes hoffentlich :D
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 11, 2012 at 17:35
    • #29
    Sieht ori. aus. Ich würde den Zahnkranz aussen abdrehen lassen. Sparst dir wieder ein paar Gramm.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 11, 2012 at 18:12
    • #30
    sieht doch nach automatiklüfterradschaufeln aus oder?
    We Are the Mods!
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 11, 2012 at 22:20
    • #31
    Ich hab keeeine Ahnung, hoffe das passt trotzdem, hab keine Automatik XL2..
    Den Kranz lass ich dran, den brauch ich, hab ne Elestart.
    • January 12, 2012 at 19:41
    • #32
    ist n automatiklüfterrad, ich fürchte, das passt bei dir nicht. probiers mal, der zündzeitpunkt wird voll daneben liegen. leider.
    es muss ne neue nut in das polrad gemacht werden, dann geht es, die lüfterleistung ist leidr nicht überragend.
    und: wenn du den drehschiebereinlass des motors nicht erweiterst, wirst du mit dem ganzen gebastel keine freude haben. das ist, wie wenn du nen marathon laufen willst und durch nen strohhalm atmen musst. das klappt nicht.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 12, 2012 at 20:04
    • #33
    Chup4,
    dass klingt ja mehr als logisch....
    Da ich mich, auf Grund Deiner ca. 4865 Empfehlungen für dieses Setup, auch dafür entschieden habe,
    würde ich gerne wissen wo bzw. wer soetwas für mich machen könnte?
    Ich habe zwar nen Dremel und Co. zur Hand, trau mir das aber definitiv nicht zu.
    Ich befürchte ich würde mehr kaputt machen, als zu verbessern....
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • #34
    In meinem Fall wäre der Großraum Hamburg sehr interessant... :D
    • January 12, 2012 at 21:33
    • #35
    Scooter&Service in Hamburg ?
    • January 12, 2012 at 22:04
    • #36
    ach bullshit. besorgste dir ne rundfeile mit nem durchmesser von um einen halben cm. damit kann nichtmal n volltrottel was kaputt machen.
    den rest findeste beim lukk im topic.
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 12, 2012 at 23:56
    • #37
    Automatik? Ach scheisse, dann muss der wieder zurück :/
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • January 13, 2012 at 08:15
    • #38
    sach ich doch!
    We Are the Mods!
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 13, 2012 at 10:21
    • #39
    Also gut,
    ein Rundpfeilen-Set hab ich auch liegen.
    Ich werde mir das Topic von lukk mal durchlesen....
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • January 16, 2012 at 02:18
    • #40
    Sieht wieder aus wie neu :D
    Drehschiebereinlass auch n bissl größer gemacht.
    Frage:
    Hab den Kupplungsarm am Kupplungsdeckel rausgezogen, dabei sind mir die Nadeln ausm Lager rausgegangen... Kann man das Lager rauskriegen und ersetzen? Gegen ein gescheites Lager, was nicht auseinander fällt? -.-
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
