Dackels Fuffie kriegt wieder mehr Leistung (Neverending Story) - Jetzt gehts ans Eingemachte, die Leistung reicht nicht!
  • Dackeldog
  • January 2, 2012 at 20:48
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Servus,
    ich dachte mir, ich trage auch mal wieder was zum Forum bei und will euch hier einfach mal ein bisschen an meinem Projekt teilhaben lassen.
    Ausgangsbasis ist meine Alltagsschlampe die mittlerweile schon das 5te neue Setup bekommt.
    Ursprünglich war sie mal eine Pk50 xl2 Kat. = Setup 1
    Dann irgendwann vor 3 Jahren habe ich sie ein bisschen getunt (Orituning) = Setup 2
    Das hat mir dann natürlich hinten und vorne nicht gereicht also kam etwas später ein 125ger XL2 Motor vom Spanier daher = Setup 3
    Dann flog mir irgendwann mal ein 130ger DR zu der wenig später mit einer Banane kombiniert und etwas gefräst wurde = Setup 4
    Ich habe vor ca. 2 Jahren mal meine Pk80 hergerichtet und entsprechend den Motor gemacht. Da habe ich mir kürzlich den Zylinder runtergeklaubt der nun auf diese Fuffie soll.
    Ist ein höhergelegter, oben und unten abgedrehter 130ger Polini (ohne GS Kolben) Auslass ist auf 68% erweitert. Steuerzeiten weiß ich nicht mehr, müssen erst noch gemessen werden um sie dann bei Bedarf noch etwas abzuändern.
    Nun denn, habe nun neulich noch die restlichen Teile erstanden:
    Membranwelle (Ausgangsbasis war ne Piaggio)
    24ger Vergaser (auch schon ewig vorhanden)
    Membransauger
    Kurzer vierter von BGM
    Lager und Simmerringe
    und natürlich noch meine alte ETS Banane...
    Dieser Auspuff soll vorerst drauf und ein paar Monate seinen Dienst tun.
    Nächste Anschaffung wird ein LTH Road
    So das war dann mal mein Setupvorschlag.
    Nix besonderes, ich weiß, ich werde euch aber schöne Bilder liefern.
    Hatte eigentlich gar nicht vor hier einen Thread zu eröffnen...jedoch war mir gerade danach :love:
    Hier nochmal kurz zum Fahrzeug:
    Gebremst wird mit Trommeln, vorne ist ein altes Bitubo federbein drin, hinten kommt ein normales Sportfederbein rein.
    Aufkleber sind mittlerweile noch mehr onboard.
    Riffelblech, eh klar :love:
    Sitzbank ist natürlich marke Eigenbau :thumbup:
    Das wars auch schon.
    Heute hab ich dann endlich mal begonnen.
    Motor ging heute schon in den Montageständer und erwartet vielleicht morgen schon eine große Wäsche (wurde wohl gut 2 Jahre nicht mehr ordentlich geputzt ;))
      • 110.43 kB
      • 1,024 × 683
      • 380
      • 176.76 kB
      • 1,024 × 612
      • 481
    Gruß Mo
    2 Mal editiert, zuletzt von Dackeldog (March 11, 2012 at 20:06)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 2, 2012 at 21:19
    28er Vergaser würde auch noch rumliegen.
    24reicht aber meine ich für nen Alltagsroller, nicht?
    Gruß Mo
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 2, 2012 at 22:05
    24er reicht vollkommen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 2, 2012 at 23:40
    Falls es mir nicht reicht kann ich ja noch nachträglich n 30ger Schnüffelstück von MRP kaufen und meine 28ger PHB drauf fahren.
    Bin schon gespannt.
    Spätestens bei den Alpdays 2012 kommt die kleine Ratte auf den P4...oder ich brings endlich mal zam nen GSF Dynolauf zu machen :D
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • January 3, 2012 at 14:09
    "wäre" der drehskibär noch was wäre da ein 30er mrp stutzen was feines
    schaden tut der größere gaser aber keinesfalls, mit dem 24er läuft die kiste aber auch
    würde die banane belassen, drückt unten aus einfach schöner
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 15:01
    hatte schonmal den riesen parmakit da...ich mag aber keinen drehschieber mehr haben.
    ich teste dann einfach was mir besser taugt.
    zwecks lautstärke und optik wär natürlich die ets banane ganz gut....aber ich will ja leistung haben und zudem steh ich einfach auf die schicken raps
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 18:06
    Soderla,
    heute hab ich mal etwas angepackt und gefühlte 3 cm Schlammöldreck weggepopelt. Ne Strahlkabine wär schon was schönes :whistling:
    Hab dann gleich mal das Seitenblech bisschen rausgeschnitten, sollte eigentlich reichen...wenn nicht muss ich hald nochmal 2-3 Dremelflexscheiben opfern :D
    Hier wie versprochen noch ein paar Bilder von meiner Ratte...ich liebe ihre Optik einfach :love:
      • 189.68 kB
      • 1,024 × 612
      • 263
      • 196.91 kB
      • 1,024 × 612
      • 256
      • 205.57 kB
      • 1,024 × 612
      • 264
      • 145.25 kB
      • 1,024 × 612
      • 281
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • January 3, 2012 at 19:11
    dreck kannst du damit nicht entfernen sofern du dies damit ausdrücken wolltest, aber gayhäuse vorm aufbau zu strahlen ist schon was feines, gut wenn man ne kabine mit absauganlage in der halle stehen hat :rolleyes:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 20:51
    aus erfahrung kann ich sagen, dass man damit ziemlich alles wegkriegt.
    (wir haben in der arbeit in vielen abteilungen diverse strahlmaschinen und kabinen)
    hätt ich auch gern...aber ich hab ja nichtmal genügend platz für ne ordentliche hebebühne :(
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • January 3, 2012 at 22:13
    mag sein dass der dreck weg geht, aber im umkehrschluss ist dein strahlgut total versaut, also wieder nichts geerntet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 22:22
    darüber hatte ich mir nie gedanken gemacht
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2012 at 22:45
    Also wir haben auf der Arbeit (Nachbarhalle), eine Industriewaschmaschiene und daneben eine Glasperlstrahlkabine. Vorher in die Waschmaschiene die Teile und dann Strahlen. Besser geht´s nicht! 2-)
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 22:58
    das wär schon super
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 4, 2012 at 12:51
    da hast aber ganz schön was rausgeschnitten mo,
    soviel hätts eigentlich nicht gebraucht... bei mir ist da nur ganz wenig rausgeflext.. und ich hab sogar noch 2 schraublöcher fürs ersatzrad dranlassen können...
    aber wurst is es auch :D
    wie lang bist n da gesessen mit den dremelscheiben? :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    • January 4, 2012 at 12:54
    :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 4, 2012 at 13:00
    Hat ca 10 minuten gedauert, war zu faul auf die Flex ne neue Scheibe draufzuschrauben :D
    Ging mim Dremel eh so schön.
    Die Fuffie braucht kein Ersatzrad...und zur Not kann ich das Blech ja wieder einschweißen ;)
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 4, 2012 at 13:01
    Achja, ich schneid ihr auch das Blech unterm Vergaser raus und bastel da sone "Klappe" hin.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 4, 2012 at 13:06
    2-)
    die bodenklappe :D
    also mein 30er dello passt in der PK ohne schnippelei.. der Mikuni TMX leider nicht.. der baut um einiges höher und da muss es raus :D
    ist aber für die bedüserei höchst praktisch :D
    also da müsste dein 24 bzw. 28 auch so reinpassen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 4, 2012 at 15:48
    Ums abdüsen gehts mir ja :)
    Viel zu viel Streß da dauernd den Tank rauszubauen :D
    Gruß Mo
    • January 4, 2012 at 15:54
    Irgendwer, war es nicht HansOlo, hat doch extra dafür einen Tank halbiert.
