Nadelager festgerostet bei der Schwinge
  • 50Nlotko
  • January 16, 2012 at 21:07
  • 50Nlotko
    50 N
    Bei meiner relativ alten Vespa 50 N ist das Rillenlager bis zur unkentlichkeit in die Aufnahme am Lenkerrohr reingerostet. Der Lagerbolzen an der Schwinge ist auch schon rostvernarbt.
    Gibt es einen Trick das Rillenlager irgenwie da rauszubekommen so dass ma noch ein neues einsetzen kann?
    Kann ich den Lagerbolzen der Schwinge etwas sauberschleifen oder evtl. ausbauen?
    Oder muß alles neu her?
    Ich kenne mich da leider noch nicht so gut aus und bin für jede Einschätzung sehr dankbar.
      • 43.46 kB
      • 640 × 480
      • 276
      • 56.28 kB
      • 640 × 480
      • 276
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    • January 16, 2012 at 21:19
    puh so schlimm hat bei mir bis jetzt noch keine ausgesehen :pinch:
    also die Nadellager bekommst schon raus, mit einem passendem Werkzeug (ich hab meistens nur ein rumliegendes Rohr hergenommen und die rausgeklopft), vielleicht zuvor einsprühen!
    zur Schwinge, so wie das aussieht wird der Rest auch nicht besser sein also würde ich fast zu einer gebrauchten raten (im Gsf war gestern eine für knapp 30€ drin)
    • January 16, 2012 at 21:24
    Hier gibts nen Rep. Satz :
    Der Bolzen muß aus und wieder eingepresst werden !
  • 50Nlotko
    50 N
    • January 16, 2012 at 21:29
    Besten Dank für Deine Einschätzung. Ich werde den Tip wohl wahrnehmen.
    Noch eine kleine Frage zum Lager rausklopfen: Ich Bilde mir ein das zwischen den Lagern so eine Art Bündchen ist. So dass die Lager nicht komplett durchgeklopft werden können?
    Besten Dank
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 16, 2012 at 21:31
    bolzen und lager müssen für jedermann ersichtlich wohl neu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Würd mit nen Dremel und ner rotierender Bürste die Gabel reinigen , beim einschlagen der Lager nicht zu feste klopfen sonst sind die Lager gleich wieder im Ars...
    Alles gut fetten !
  • 50Nlotko
    50 N
    • January 16, 2012 at 22:14
    Danke für den Tip mit dem Dremel. Das heist die reste des alten Lagers mit der rotierenden Bürste versuchen rauszubekommen oder mit dem Dremel und der Brürste die Gabel reinigen wenn das Lager schon drausen ist?
    Ich habe auch schon gelesen dass wohl einige auch das Lager schon mit einem Dremel rausgeschliffen haben. Kannst Du das empfehlen?
    Besten Dank für die Hilfe.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 17, 2012 at 00:54
    Besten Dank
    Ja, wenn ich mich grad nicht irre, haben die beide nen Anschlag. Bin mir aber nicht zu 100% sicher
    ESC # 582
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • January 17, 2012 at 07:18
    Moin,
    hab das Wechseln der Lager auch grad hinter mir. Bei meiner Lenksäule war nix zwischen den Lagern, außer das Loch zum nachfetten. Ich würde das Ding erstmal ein paar Tage in WD40 einlegen und danach mit zwei alten Stecknüssen in einen soliden Schraubstock spannen. Auf der einen Seite nimmst du eine Nuss die gerade so ins Loch passt und auf dem Rand der Lager sitzt. Auf der anderen eine deutlich größere Nuss, die auf den Rand der Öffnung in der Schwinge passt. Mit dem Schraubstock (alternativ Gewindestange) kannst du jetzt mit der kleinen Nuss die Lager nacheinander auf der Seite der Großen Nuss auspressen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Funktioniert auf die Art sehr gut ohne etwas zu beschädigen.
    Viel Erfolg!
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • vespafreak17
    • January 17, 2012 at 16:10
    cool den kannte ich noch nicht einmal :pinch:
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • January 18, 2012 at 22:50
    Ich hab mir dieses zur Hilfe genommen!
    http://www.alteroller.de/helferlein/Gabel.html
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • 50Nlotko
    50 N
    • January 22, 2012 at 14:53
    geschafft !!! Bolzen mit Schweißbrenner warm gemacht und Lager mit 24er Dorn rausgeschlagen. Vielen Dank nochmal für die Tipps!!
