Wie demontiere ich die primäre Keilriemenscheibe von einer Vespa PK Automatik?
  • Alex aus Lübeck
  • January 24, 2012 at 10:14
  • Alex aus Lübeck
    Rostock
    Px200E, PK50XL2 Automatik, PK80S Automatica
    Hat irgendjemand ne gute Lösung um die Kurbelwelle zu blockieren?
      • 165.01 kB
  • Alex aus Lübeck
    Rostock
    • January 24, 2012 at 10:26
    Ich will an die Rollen von der variomatik ran, da die die Riemenscheiben nicht mehr zusammendrückt...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 24, 2012 at 10:44
    Da hast Du dir ja, schön was vor genommen, um da ran zu kommen, muss Du lediglich die Mutter auf der Kurbelwelle zu lösen. Zuerst das Sicherungsblech zurück schlagen, dann die Mutter mit dem Schlagschrauber lösen. Dann kannst Du erst die vordere Riemenscheibe und dann die hintere Riemenscheibe abnehmen.
  • Alex aus Lübeck
    Rostock
    • January 24, 2012 at 11:26
    Das hab ich mir schon gedacht, ich krieg die Kurbelwelle nur nicht blockiert...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 24, 2012 at 11:37
    Jau das ist das Problem, besorg dir auch ne neue Sicherungsscheibe. Aber wenn Du zu einem Reifenhändler oder zu einer Werkstatt gehst, kein Problem.
  • Alex aus Lübeck
    Rostock
    • January 24, 2012 at 11:43
    Ok, die kriegen das blockiert?! werds mal versuchen...
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    2x PK 50 XL2 Automatik, 1x P 200 E
    • January 24, 2012 at 12:24
    Mit einem schlagschrauber geht's ohne blockieren. Ansonsten Riemenscheibe mit ölfilterschlüssel packen und dann die Mutter lösen.
  • Alex aus Lübeck
    Rostock
    • January 24, 2012 at 13:18
    aaah, deswegen Werkstatt, jetzt hab ichs :D
    vielen Dank für den Ratschlag!
  • Vespa Automatik
  • Vespa Primär
