  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Übergang Trittblech zum Beinschild schweißen
  • 50Nlotko
  • January 29, 2012 at 11:52
  • 50Nlotko
    50 N
    Ich bereite gerade das Trittblech zum schweißen vor. Mir ist nicht ganz klar ob ich den Übergang zum Beinschild nun auch mit Überlappung punkten sollte oder ob die beide Bleche stumpf verschweiße? Und wenn Stumpf verschweißen gibt es dazu evtl. gute Ratschläge.
    Besten Dank für Eure Tips!
    Grüße
    KH
      • 383.82 kB
      • 388
      • 176.98 kB
      • 366
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 29, 2012 at 11:58
    stumpf
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 50Nlotko
    50 N
    • January 29, 2012 at 12:34
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hast Du evtl. noch einen Tipp speziel wie es bei der Sicke am Rand geht?
    Herzlichen Dank + Grüße
    KH
  • Ulmi
    • January 29, 2012 at 13:02
    die sicke am besten von unten, mit wenig leistung, sonst musst du die sicke um einiges mehr ausschleifen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • January 29, 2012 at 13:43
    Dazu gibt es sog. Absetzzangen kosten nicht die Welt .
    Die Sicke ist etwas fummeliger geht aber auch , absetzen und dann in Form schlagen mit kleiner Hammerspitze , die sog Hammerfinne !
  • 50Nlotko
    50 N
    • January 29, 2012 at 14:28
    aus Deiner Empfehlung der Absetzzange entnehme ich dass Du wohl eher Überlappend und Punkten empfehlen würdest? Oder war das nur für den letzten Bereich der Sicke gedacht?
    Grüße
    KH
    • January 29, 2012 at 14:47
    Richtig , überlappend und dann verschweißen . Die rundung seitlich wird ebenfalls mit der Zange bearbeitet wird dabei grade und wird nach dem schweißen wieder in Form gedengelt . Beim anschließenden schleifen wird dann die Materialdicke wieder hergestellt damit der Beinschildkeder wieder richtig passt !
  • prometheus0815
    • January 29, 2012 at 16:07
    Wie kommst Du auf überlappend? Sieht doch dann für alle Zeiten einfach extrem hässlich und verpfuscht aus. Ich hab noch keinen Übergang Trittblech/Beinschild gesehen, der nicht stumpf geschweißt war. Hält prima und lässt sich unsichtbar verputzen.
