Übergang Trittblech zum Beinschild schweißen
  • stumpf
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • die sicke am besten von unten, mit wenig leistung, sonst musst du die sicke um einiges mehr ausschleifen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dazu gibt es sog. Absetzzangen kosten nicht die Welt .
    Die Sicke ist etwas fummeliger geht aber auch , absetzen und dann in Form schlagen mit kleiner Hammerspitze , die sog Hammerfinne !
  • Hallo,
    aus Deiner Empfehlung der Absetzzange entnehme ich dass Du wohl eher Überlappend und Punkten empfehlen würdest? Oder war das nur für den letzten Bereich der Sicke gedacht?
    Grüße
    KH
  • Richtig , überlappend und dann verschweißen . Die rundung seitlich wird ebenfalls mit der Zange bearbeitet wird dabei grade und wird nach dem schweißen wieder in Form gedengelt . Beim anschließenden schleifen wird dann die Materialdicke wieder hergestellt damit der Beinschildkeder wieder richtig passt !
