Schraubenbefestigung am Motorblock gebrochen - Was tun?
  • janpet007
  • January 30, 2012 at 10:41
  • janpet007
    NRW
    Vespa 50 N Spezial, noch in Einzelteilen :)
    Um den Motor zu Restaurieren habe die Motorhälften meines Smallframe - Motors auseinandergenommen.
    Bei einer Schraubenbefestigungslasche ist ein Stück Metall der Lasche abgebrochen (siehe Foto). rotwerd-)
    Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Schaden am Besten wieder reparieren kann?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 30, 2012 at 10:50
    Hi aufschweißen lassen und nacharbeiten.
  • janpet007
    NRW
    • January 30, 2012 at 13:06
    Kennt jemand vielleicht einen Schweißer in Köln oder Bonn, der die Stelle für kleines Geld reparieren könnte?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 30, 2012 at 13:15
    Ich würd das mit gutem Knetmetall selbst machen. Schweißen verzieht dir schnell das Gehäuse wenn der Schweißer nicht aufpasst.
    Ist nur auf Druck belastet und auch nur mit 15-20 Nm, da hält Knetmetall auch.
    gut reinigen und entfetten,Schraube rein, ganz leicht festziehen, Knetmetall drauf, Schraube vorsichtig raus, aushärten lassen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 30, 2012 at 13:21
    Hallo, wenn Du statt uns, die alte frau GOOGLE gefragt hättest, hätte die Dir das geantwortet:
      • 110.65 kB
      • 1,157 × 905
      • 354
    • January 30, 2012 at 22:15
    Würde da an der Stelle auch nicht so einen Aufriss betreiben. Kalt-/Knetmetall drauf, feddich, wenn Du keinen befreundeten Alu-Schweißer kennst.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 30, 2012 at 22:19
    täscht das bild oder verläuft nach unten rechts ein riss, ausgehend von der öse
    du kannst die schraube auch getrost weglassen un dier die kaltmetallorgie ersparen, da wird dir nichts raussiffen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • janpet007
    NRW
    • January 31, 2012 at 13:55
    Auf der Seite des Motorblocks ist nur ein Kratzer im Metall, das ist kein Riß. Aber auf der Ösenseite ist tatsächlich ein ganzer feiner, aber durchgehender Haarriß, d.h. der restliche vorstehende Teil der Öse wird auf jeden Fall auch noch abplatzen :whistling:
    Ich werde es dann mal mit dem Knetmetall (wußte echt nicht, dass es sowas gibt) versuchen. Schweißen ist mir zu aufwendig, da diese Stelle ja nicht so wahnsinnig wichtig ist.
    Vielen Dank für Eure Tipps!
  • Vechs
    • January 31, 2012 at 15:02
    Ordentlich sauber machen ist das wichtigste!
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • janpet007
    NRW
    • February 1, 2012 at 12:01
    Nur nochmal ne kurze Frage. Wird der Motorblock für Knetmetall nicht zu heiß? Bei einem Anbieter habe ich gelesen, dass das Knetmetall bis 200°C beständig ist. Reicht das?
  • Ulmi
    • February 1, 2012 at 12:49
    da passiert nichts
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vechs
    • February 1, 2012 at 12:51
    Wenn dein Motorblock 200°C heiss wird hast du ein anderes Problem als das sich lösende Knetmetall ^^
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • February 1, 2012 at 13:04
    Wieso? Glühen Euer Motoren nicht rot, wenn Ihr fahrt? Ihr Pussis.... :+3
  • janpet007
    NRW
    • February 1, 2012 at 16:19
    Alles klar, danke :rolleyes:
    Nee, ich fühle mich überhaupt nicht verarscht. :D
  • Ulmi
    • February 2, 2012 at 08:25
    besondere fragen erfordern bsondere anworten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
