Problem beim Gas wegnehmen und beim starten
  • rosa
  • March 6, 2012 at 19:59
  • rosa
    50 N/R
    Hallo Zusammen,
    hab mir im November eine Vespa 50 N/R Baujahr 1974.
    Jezt habe ich bemerkt, dass wenn ich das Gas zurückneheme auch das Licht ausgeht.
    Und der Kickstarter funktioniert ebenfalls nicht. Der Verkäufer hat die Vespa jedoch immer aufs 1x zum starten gebracht.
    Freu mich auf eure Antworten.
    Liebe Grüße
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 6, 2012 at 20:05
    dein licht wird also mit der gaswegnahme abgeschäwcht ?
    kannst du den kickstarter nicht durchtreten, da er blockiert oder rutscht er durch
    ein wenig mehr details wären ungemein wichtig
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rosa
    50 N/R
    • March 6, 2012 at 22:27
    ja ganz genau mit der gaswegnahme wird das Licht abgeschwächt.
    Der Kickstarter tritt nicht durch. Er blockiert oder rutscht auch nicht.
  • Parkett
    • March 6, 2012 at 22:30
    Mit weniger Gas gibts auch weniger Strom, ergo auch weniger Licht.
    Gehts denn ganz aus oder wirds nur schwächer? Schwächer ist nicht ungewöhnlich....
    Wie hast du die dann bis jetzt anbekommen? Anschieben funktioniert?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Ok dass das Licht schwächer wird ist normal.
    Hast du beim ankicken den Choke gezogen?
    Gibst du Gas beim ankicken?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Parkett
    • March 6, 2012 at 22:41
    Was hätte das mit einem blockierenden Kickstarter zu tun?
    Also wenn man Kickstarter blockiert bekomm ich die Kiste doch nicht mal an-geschoben, oder?!
  • Licht
  • Kickstarter
