Problem beim Gas wegnehmen und beim starten
  • Hallo Zusammen,
    hab mir im November eine Vespa 50 N/R Baujahr 1974.
    Jezt habe ich bemerkt, dass wenn ich das Gas zurückneheme auch das Licht ausgeht.
    Und der Kickstarter funktioniert ebenfalls nicht. Der Verkäufer hat die Vespa jedoch immer aufs 1x zum starten gebracht.
    Freu mich auf eure Antworten.
    Liebe Grüße
  • Jezt habe ich bemerkt, dass wenn ich das Gas zurückneheme auch das Licht ausgeht.
    dein licht wird also mit der gaswegnahme abgeschäwcht ?
    kannst du den kickstarter nicht durchtreten, da er blockiert oder rutscht er durch
    ein wenig mehr details wären ungemein wichtig
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Mit weniger Gas gibts auch weniger Strom, ergo auch weniger Licht.
    Gehts denn ganz aus oder wirds nur schwächer? Schwächer ist nicht ungewöhnlich....
    Wie hast du die dann bis jetzt anbekommen? Anschieben funktioniert?
  • Ok dass das Licht schwächer wird ist normal.
    Hast du beim ankicken den Choke gezogen?
    Gibst du Gas beim ankicken?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
