Probleme mit SI24 auf Polini 177
  • puschmuetze
  • March 17, 2012 at 13:59
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 22, 2016 at 15:02
    • #41
    Klingt nach sch... Auspuff, was fährst du da... ...das der Gaser noch die Einstellschraube unten in der vergaserwanne hat muss ich dir ja bestimmt nicht erzählen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von powerdrake4 (May 22, 2016 at 15:09)
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • May 22, 2016 at 21:57
    • #42
    Sip Road 2. Könnte der schuld sein?
    Von der Leerlaufgemischeinstellschraube hab ich schon mal gehört ;) Da bin ich fast 3 Umdrehungen (Feingewinde) draußen mit meiner 2,9er ND. Mit der 2,7er blieb die LLGS bissl weiter drin. Hab da schon viele Einstellungen ausprobiert, scheint aber nicht daran zu liegen.
    www.copyrightblog.de
    • May 23, 2016 at 06:09
    • #43
    Hast schonmal geprüft ob der Vergaser noch Plan unten ist ?
    Nicht das irgend son Otto den schonmal angeknallt hat bis zum geht nicht mehr !
    Und du ihn deshalb nicht eingestellt bekommst ...
  • Scissorsweep
    • May 23, 2016 at 09:11
    • #44
    Optisch sieht alles plan aus. Hab den selber mit dem Drehmomentschlüssel montiert, abwechselnd die Schrauben immer etwas fester angezogen, also eigentlich sollte er zumindest nicht verzogen sein. denk eher dass er aus irgendeinem grund beim Viertelgas massiv zu fett ist und sie deshalb viertaktet. Wie ich das in den Griff bekomm ist die Frage
  • powerdrake4
    Varel
    • May 24, 2016 at 16:11
    • #45
    Nee, sip road sollte funktionieren, der wird nicht schuld sein! Wenns rotzt ist meistens zu fett! Hol dir nen 28er Pwk, der funktioniert bei Deiner Kombi am besten...
  • Scissorsweep
    • May 25, 2016 at 10:07
    • #46
    Ok, ein neuer Vergaser ist jetzt nicht die erste Wahl. Könnte ich mit einem Gasschieber mit Lufttasche (z. B. der "04er") dem Problem nicht begegnen? Der magert das Gemisch doch ab.
    • May 25, 2016 at 11:09
    • #47
    Ja, ich würde das mal mit einem Cutaway-Schieber probieren.
  • powerdrake4
    Varel
    • May 26, 2016 at 17:43
    • #48
    ...wenn man vorher wüsste, was man für ne Scheisse zusammenkauft, bevor man da ist wo man hinmöchte! Da könnte man ne Kohle sparen...
  • Scissorsweep
    • May 27, 2016 at 11:14
    • #49
    Jo so ist's, deshalb arbeite ich mich von weniger teuer nach teuer vor ;)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 2, 2016 at 13:22
    • #50
    cutaway und ND würde ich mal tauschen
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Scissorsweep
    • June 5, 2016 at 19:45
    • #51
    so, hab jetzt einen 04-er Schieber drin (mit Lufttasche) und 2,8er Nebendüse. Es scheint mir etwas besser zu sein, aber das Brabbeln bleibt (v.a. dann, wenn ich z. B. innerorts im 3. Gang bei nur sehr wenig geöffnetem Gasschieber so um die 50 fahre).
  • Polini
