Vespa 50 special Kupplungsprobleme!
  • Michi17
  • March 18, 2012 at 14:13
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    Hallo, ich habe eine vespa 50 special! habe sie komplett restauriert! als alles fertig war und ich die ersten meter fahren wollte hab ich festgestellt das sie sich nicht mehr mit dem kickstarter starten lässt! also habe ich einen bekannten von mir der roller-mechaniker ist die kupplung wechseln lassen! Jetzt habe ich den motor wieder eingebaut! und lässt sich jetzt auch ankicken aber jetzt geht der kupplungszug viel zu leicht und komplett durch hat also keine wirkung! der hebel unten hat keinen widerstand mehr geht einfach zu drücken! an was kann das liegen? Bitte um eure hilfe!
    2-)
    • March 18, 2012 at 14:19
    Wie weit läßt der Hebel sich frei bewegen? Wahrscheinlich ist die Kupplung einfach nicht eingestellt. Hier steht wie du das machst. kupplung richtig einstellen
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 18, 2012 at 14:33
    also wenn ich unten am motor drücke lässt er sich komplett bis anschlag durchdrücken, aber er geht meiner meinung nach viel zu leicht spüre keinerlei widerstand! Ölwechsel habe ich auch gemacht und auch bisschen laufen lassen, aber hat auch nichts gebracht....an was kann es liegen?
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 18, 2012 at 14:50
    Andruckplatte oder Pilz nicht eingebaut :D ,aufmachen nachsehen würde ich sagen.
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 18, 2012 at 15:17
    hab schon offen gehabt ist alles da!
    • March 19, 2012 at 13:38
    Was heisst da genau? Von der gelösten Ausgangsstellung bis waagerecht in Fahrtrichtung? Wenn dem so ist, muss da irgendwas fehlen (Andruckpilz fehlt oder falsch eingebaut etc). Kulu-Gehäuseabdeckung richtig drauf?
    Wenn´s von der Ausgangsstellung nur ein bißchen in Fahrtrichtung gedrückt werden kann ist das normal, da die Kulu ja etwas Vorspiel :D braucht. Beim Einstellen muss der Kuluhebel bis zum Widerstand nach vorne gedrückt und der Seilzug dann gespannt werden.
    Sonst wüßte ich da auch nicht mehr weiter.
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 19, 2012 at 16:41
    ich kann sie von ausgangsstellung bis waagerecht in fahrtrichtung leicht durchdrücken. Druckpilz ist neu und eingebaut und druckplatte ist auch drin mit feder! ich habe mit ihm telefoniert er hat gemeint entweder bekommt sie noch zu wenig öl oder die beläge sind verklebt also fahren und schauen ob man sie frei bekommt!
    was denkt ihr?
    • March 20, 2012 at 23:38
    Auch der richtige drin und wirklich richtig eingebaut? Habe da meine Zweifel. Irgendein Druckpunkt MUSS da sein. Am Öl oder verklebten Belegen kann das m.E. nicht liegen, wenn die Kulu wirklich richtig eingebaut wurde.
    • March 21, 2012 at 06:56
    sinnlos-) So kommen wir nicht weiter
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 21, 2012 at 20:21
    von was willst du fotos? von der kupplung oder was?
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 28, 2012 at 16:31
    Hat sich erledigt...hab es gefunden und behoben! läuft einwandfrei! Danke für die Tipps und weiterhin gute fahrt! :D
    • March 28, 2012 at 16:35
    Und was war der Fehler? User die den Thread mal finden, weil sie die gleichen Probleme haben, freuen sich über die Lösung.
    • March 28, 2012 at 16:36
    Und verrätst Du uns auch noch, was es war? Für andere, die so ein Problem vielleicht auch haben, wäre das sicherlich interessant. :rolleyes:
    Edith: Rassmo war (wieder mal) schneller. :D
    • March 28, 2012 at 16:38
    Im Internet eben ohne Umwege. :D
  • Michi17
    Vespa PK 50 XL
    • March 28, 2012 at 16:39
    Eig is es einfach nur blödheit aber durch sowas kann alles schief gehen!
    Da die beläge von meiner alten kupplung so herunten waren brauchte ich weniger hebelweg um zu kuppeln! Da aber bei der neuen kupplung die beläge dick sind muss man den zug um einiges nachstellen! Ich hatte es auf der alten stellung und hatte dadurch null kontakt zur kupplung! Also immer schön aufs einstellen achten! :D :D
    • March 28, 2012 at 16:45
    :thumbup:
    @ michi: Dafür bekommst Du den Vespa-Bananen-Preis... :D
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Kupplung
