75 oder 85 ccm?
  • Vespafan PK 50 S
  • March 18, 2012 at 16:37
  • Vespafan PK 50 S
    PK 50 s
    Grüß euch..
    Ich habe eine vespa Pk 50 S Baujahr 84.
    Ich hab mich jetzt entschieden ein 75 oder 85 ccm "heferl" einzubauen da mir die 50 etwas zu lahm vorkommen.
    Welche Vorteile und Nachteile haben 75 oder 85 ccm?
    Vergaser? Momentan ist ein 16.15 Vergaser mit 66 Hauptdüse.
    Nur Düse ändern oder 16.16 zener vergaser?
    Überstzung? Welche wäre Vorteilhaft? 3,72 3,0 oder andere?
    Auspuff? Momentan ist ein polini banane aufgebaut? passt der dazu?
    Bitte um schnelle hilfe..
    Danke schon mal im Vorhinein..
    mfg
    :D
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 18, 2012 at 16:40
    suchfunktion benutzen, man wird fündig werden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 18, 2012 at 16:48
    Nimm ne 3.72 dann haste richtig anzug , 3.00 erst bei 102ccm
    85ccm geht noch so eben mit 16/15 besser 19/19er
    Die Banane kann bleiben , noch nen Polini Luftfilter und gut is !
    Und ganz wichtig richtig abdüsen !!!
    Geänderte Zündkerze setze ich einfach mal vorraus...
    MFG
  • Vespafan PK 50 S
    PK 50 s
    ok danke...
    Geänderte Zündkerze ist klar..
    mit welchem Ergebnis kann ich dann rechnen?
    km/h?
    • March 18, 2012 at 16:58
    naja so 70-75 km/h bei 85ccm je nachdem welcher Vergaser ...
  • Vespafan PK 50 S
    PK 50 s
    • March 18, 2012 at 17:06
    Tja mit solchem voraussichtlichen Ergebnis von 70 bis 75 km/h kann man zufrieden sein..
    wenn man bedenkt das die vespa jetzt fast standart 50km/h läuft..
    Danke für die rasche und konkrete Antwort. :D
  • St.Heydrich
    Oberfranken
    PK 50 S 1984, Marineblau & rennt wie`d sau.. ;-)
    • March 18, 2012 at 19:03
    bei 75er reicht eigentlich das Pinascoritzel
    aus oder? ich hatte das bei meiner Elestart PK/XL.
    65 ( ü 70 laut tacho ) km/h machte die auch...
    ..spart ma sich das spalten des Motors, was auch nicht jeder so leicht hinbekommt.
    lg St.H.
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • March 18, 2012 at 19:22
    Wenn du sowieso den Block spalten willst, dann gleich nen 102er rein. Kostet genausoviel wie n 75/85er..
    Dazu ne schöne 3.0 Primär.
    Vergaser kann bleibn. Der 16/15F reicht auch für den 102er. HDüse 76er oder so.
    Sito+ dazu.
    Hab o.g. Setup und fährt 85km/h.
    • March 18, 2012 at 21:41
    lg St.H.
    Das Pinasco oder ähnliche halte ich bei normalen 75er Setups für unpassend. Insbesondere wenn man mit einem Italo-Reso-Puff arbeitet zieht der 4te Gang mit dem Ritzel nicht mehr ordentlich durch! Hab' ich getestet!
    Evtl. klappt da was mit 19er Gaser und Banane, das weiss ich aber nicht!
  • St.Heydrich
    Oberfranken
    • March 19, 2012 at 13:19
    ...stimmt der 19.19er Gaser sollte dabei sein.
    das Setup mit 102er DR, Sito+, 3,00 primär hab ich auch auf meiner 50S.
    is schnell, zugstark, und nervt nicht so lärmend rum...
    allerdings musste ich Kupplung verstärken/erneuern die älteren PK50S
    schwächeln da etwas diesbezüglich...
    lg.
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
