50 spezial: Wie stelle ich die Hinterradbremse nach?
  • laulin
  • March 20, 2012 at 14:54
  • laulin
    50 spezial
    habe eine 50 spezial und versuche gerade die Hinterradbremse nach zu stellen, da diese nur mehr mangelhaft ihre Aufgabe erfüllt...
    Nun stehe ich vor dem Problem: wie mach ich das?
    hab überhaupt keinen Plan wie das gehen könnte und in der SuFu finde ich auch keine genaue Beschreibung...wär super wenn mir jemand helfen könnte!
    • March 20, 2012 at 15:00
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/bremse.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/bremse1.jpg]
    Für das Einstellen der Bremsen sind Einstellschrauben angebracht. Zu beachten ist, daß sich das Rad in ungebremstem Zustand frei drehen und die Bremswirkung unmittelbar nach Betätigung des entsprechenden Bremshebels eintreten muß.
    Abb. oben: A-Einstellschraube-Vorderradbremse.
    Abb. unten: B-Einstellschraube Hinterradbremse.
    Quelle:acor-Bedienungsanleitung Vespa
    • March 21, 2012 at 07:09
    Intressant wäre auch zu wissen ob die Belagstärke noch ausreichend ist !!!
    Dazu Kappe [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab , Splint ziehen , Sicherungskappe abnehmen , Roller auf die Räder stellen ( Bremse treten ) am besten mit 2. Mann , Mutter lösen (normales Rechtsgewinde) also Linksrum lösen !!! Trommel abziehen...
  • laulin
    50 spezial
    • March 23, 2012 at 21:29
    mir kommt die Kupplung auch ein bisschen lasch vor und wollte sie mal schnell nachstellen, wie mach ich das??
    • March 23, 2012 at 21:42
    Ebenfalls unter dem Roller ist die Einstellschraube.
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_02_2009/post-17072-1234640790_thumb.png]Quelle:GSF
  • laulin
    50 spezial
    • March 24, 2012 at 11:03
    welche und in welche richtung?? wäre nochmal nett
    • March 24, 2012 at 11:25
    Wie wär es mal mit überlegen? Oder einfach testen? Du legst dich unter den Roller, deine Mutter zieht am Kupplungshebel und der Zug der sich dann bewegt ist der Kupplungszug. Und die Einstellschraube durch die er geht, zumal auf dem Bild nur der unterste Zug durch eine solche führt, ist die Richtige.
    Und wenn du mit lasch meinst das die Kupplung schleift dann drehst du die Schraube rein. Wenn du aber mit lasch meinst das du den Hebel ohne Kraftaufwendung bis zum Lenker ziehen kannst dann drehst du die Schraube raus.
    Wenn du die SuFu benutzt hättest dann wäre dir sicher dieser Thread Smallframe: vespa 50 spezial: meine todo-liste für den winter 2011/2012 den du im herbst eröffnet hast mitsamt der antwort von 4066 und den entsprechenden links ins auge gestochen.
  • Vespa Bremse
