Standgasproblem beim P200E Motor!
  • mannohneplan
  • March 25, 2012 at 14:08
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    Gruß,
    ich habe meinen alten P200E Motor überholt(Simmerringe/Lager) jetzt habe ich das gute Stück in eine PX80 gehängt.
    Leider hält der Motor kein Standgas, ohne deutliche Gaserhöhung am Gashahn geht der Motor aus, Standgasschraube ist schon am Anschlag. Wenn man mit dem Roller fährt läuft der Motor in allen Gängen top und nimmt auch gut Gas an. Anspringen tut der Roller auch ohne Probleme.
    Hauptdüse(116) Hauptluftdüse(190) Mischrohr(BE4) Leerlaufdüse(55/160 bzw. 52/140)
    Ich habe den Vergaser eben noch mal auseinander gebaut und ausgeblasen, die Düsen habe ich im Ultraschallbad gereinigt. Aber immer noch keine Besserung.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Bye
    Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von mannohneplan (March 25, 2012 at 19:53)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 25, 2012 at 14:50
    Hallo Marcus,
    lies mal: SI-Vergaser
    Gruß, Klaus
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 25, 2012 at 22:28
    Gruß,
    danke für den Link, aber alles was dort steht habe ich schon durch.
    Ich habe jetzt noch mal den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt. Die Standard Bedüsung verbaut. Die Leerlaufgemischschraube hat immer noch keine Wirkung.
    Wenn ich den Gasschieber vom Gasschieberendanschlag ca. 4-5 mm öffne dann läuft der Motor ohne Probleme, sobald der Vergaser wieder am Gasschieberanschlag ist geht die Drehzahl runter bis der Motor ausgeht.
    Es scheint als ob der Motor dann überfettet.
    Ich mach meinen Namen wieder alle Ehre.
    Habt Ihr eine Idee woran es liegt?
    Bye
    Marcus
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 26, 2012 at 07:24
    Hallo Marcus,
    wenn du mit der dortigen "Anleitung" nicht zurecht kommst probier es mal so:
    1. Beide Schrauben ganz rein (den Schieber dabei auch mit dem Gasgriff öffnen), dann sollte der Motor mit viel zu hohem Leerlauf laufen
    2. Leerlauf langsam runterregeln bis der Motor ausgeht (senkrechte Leerlaufschraube oben)
    3. Leerlaufgemischschraube (waagrechte hinten) 1,5 Umdrehungen wieder raus
    Damit sollte der Motor wieder laufen und du solltest wie Fettkimme beschreibt mit rechts/links drehen an der Leerlaufgemischschraube die richtige Einstellung suchen können.
    Gruß, Klaus
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 26, 2012 at 07:44
    Gruß,
    ich komme schon mit der Anleitung zurecht.
    Wenn beide Schrauben ganz reingedreht sind, dann geht der Motor im Stand aus.
    Vielleicht ist ja die Standgasschraube vermurkst, wie viel mm sollte den der Vergaserschieber offen stehen wenn die Standgasschraube komplett reingedreht ist?
    Bye
    Marcus
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 26, 2012 at 13:07
    Hallo Marcus,
    dann musst du immer, auch beim Ankicken, Gas geben?
    Geht dein Choke ganz zu? Vielleicht ist ja nur der Chokezug verklemmt.
    Wenn die Leerlaufschraube ganz reingedreht ist, ist bei meinem Ersatzvergaser der Schieber 2,5 mm geöffnet. Das sieht so aus:
    Gruß, Klaus
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 26, 2012 at 19:02
    Gruß,
    Soweit geht mein Vergaser auch auf, ich habe noch einen 20er, der wird jetzt mal verbaut.
    Bye
    Marcus
    Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 26, 2012 at 20:20
    Lass mal das Getriebeöl ab und kontrollier mal ob es nach Benzin riecht.
    Falls JA dichte dein neuer Wedi /lager das Kurbelwellengehäuse nicht zum Getriebe hin ab.
    D.H dann wieder Motor auf.....BTW was hast du für einen Wedi verbaut?
    Dazu mal PX Toms HP durchlesen
    Weapons of Mass Destruction
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 26, 2012 at 22:59
    Gruß,
    mein Vergaser ist defensiv sauber und die Bohrungen sind frei. Das Getriebe Öl habe ich abgelassen kein Spritgeruch. Mein 20er Vergaser war so verknostert das ich ihn nicht testen konnte bzw. auf die Schnelle nicht sauber bekommen habe.
    Heute um 19:00 Uhr nach wechseln der CDI/Zündkerze/Nebendüse/Dichtungen und wiederholten säubern und Ausblasen des Vergasers hatte ich die Schnauze voll, nun bekam der gute alte Dremel seinen Auftritt.
    Ich habe zirka 2 mm vom Gasschieber weggenommen und die Standarddüsen wieder eingeschraubt. Nun läuft der Motor im Stand und ich kann die Drehzahl über die Anschlagschraube einstellen.
    Die Leerlaufgemischschraube musste ich allerdings 5 Umdrehungen rausdrehen.
    Wenn ich nun die Leerlaufgemischschraube reindrehe müsste ja der Motor abmagern und hochdrehen tut er aber nicht, sonder geht langsam wieder mit der Drehzahl runter bis er ausgeht. Drehe ich die Leerlaufgemischschraube weiter als 5 Umdrehungen raus steigt die Drehzahl an.
    Beim Fahren nimmt die Vespa gut Gas an und beschleunigt in allen Gängen gut durch.
    Ich hab zwar keinen Plan warum der Motor sich so verhält, aber egal Hauptsache er läuft gut und ist dicht. Das Verhalten der Leerlaufgemischschraube verstehe ich schon gar nicht, müsste doch eigentlich gerade umgekehrt sein.
    Bye
    Marcus
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 27, 2012 at 07:31
    Hallo Marcus,
    nach dieser Beschreibung läuft der Motor zu mager und nicht zu fett wie ich bisher glaubte. Wie ändert sich das Verhalten wenn du die Einstellung mit gezogenem Choke versuchst?
    Gruß, Klaus
    PS: beachte Fettkimmes Post!
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 27, 2012 at 08:13
    Gruß,
    bei gezogenem Choke überfettet der Motor und geht nach kurzer Zeit aus.
    Bye
    Marcus
  • mannohneplan
    Daheim
    • March 28, 2012 at 20:14
    Gruß,
    das hat mir alles keine Ruhe gelassen. Ich habe heute noch mal einen neuen Vergaser verbaut, aber immer noch das gleiche Problem.
    Dann habe ich den Zylinder und Kopf gewechselt und jetzt läuft der Motor normal.
    Der alte Zylinder war am Zylinderfuß und Kopf dicht daran kann es nicht gelegen haben, kann es daran liegen das der eine Zylinder ein 10Ps und der andere ein 12PS Zylinder ist? Auf dem einen Zylinderkopf steht USA hat das was zu bedeuten?
    Bye
    Marcus
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 28, 2012 at 22:49
    Ich bin mir nicht zu 100% sicher,aber ich meine das es 2 verschiedem lange Standgasschrauben gibt die sich in der Länge der Pinne unterscheiden.Komisch ist nur das der Motor mit nem anderen Zylinder läuft.Den Kolben hast du aber auch getauscht? (Klingt vielleicht doof,aber man weiß ja nie.) Die Zylinder unterscheiden sich in der höhe des Außlassfensters von oberkante Zylinder zum anfang des Außlassfensters.Es könnte eventuell sein das der erste Zylinder irgendwo falschluft gezogen hat.
  • Vespa Motor
  • Vespa Standgas
