Vespa v50 spezial: Spiel im Hinterrad
  • Bongobob
  • March 28, 2012 at 11:52
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi,
    mir ist aufgefallen, das ich relativ viel am Hinterrad meienr V50 Spezial hab. Hab durch die Suchfunktion schon rausgefunden, dass es wohl wahrscheinlich das Lager ist. Wie baue ich das Lager denn am besten aus bzw die bekomme ich das neue Lager am einfachten wieder rein (habe kein spezial Werkzeug), also wäre cool wenn ihr mir sagt wie das ohne spezialwerkzeug geht und wen nder Motor noch eingebaut ist, hab keine Lust den ganzen Motor dafür auszubauen.
    Danke und gruß
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    • March 28, 2012 at 12:12
    Hallo Bongobob,
    ich habe eigentlich noch KEINE Vespa gesehen, deren Hinterrad völlig spielfrei ist. Auch bei unseren PX´en und PK´s ist das so. Das Hinterrad sitzt mit Bremstrommel und Nabe mit einer Verzahnung auf der Getriebewelle direkt drauf,
    und da ist immer bissl Spiel drin - eher unkritisch. Ich würde an Deiner Stelle erstmal das Hinterrad mit Bremstrommel zusammen abnehmen (zentrale Staubkappe abnehmen, Splint abnehmen, Zentralmutter lösen und Hinterrad komplett abnehmen).
    Dann mal DIREKT an der Welle wackeln; da darf allerdings kaum Spiel spürbar sein..... Bei der Gelegenheit kannst Du mal nach der Bremse sehen und dann alles wieder schön in umgekehrter Reihenfolge montieren; Zentralmutter GUT festziehen. ^^
    Neuen Splint nicht vergessen....
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • March 28, 2012 at 14:58
    Ok habs mal abgebaut und die Antriebswelle hat kein speil, ich kann sie nur etwas rein und rausdrücken aber minimal.
    Komisch... wenn ic haber dran wckel wen ndas RAd drauf ist spüre ich aber ein spiel und glaub nicht das das vom Motor kommt.
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    • March 28, 2012 at 16:30
    Hallo Bongobob,
    das ist dann meiner Meinung nach das Spiel, das die Verzahnung der Hinterradnabe auf der Verzahnung der Welle hat.
    Wenn das völlig spielfrei wär - dann säße das Rad so fest drauf, daß Du es da NIE runterbekommen würdest..
    Gruß aus Bamberg
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • March 28, 2012 at 20:13
    Ok, aber hab jetzt nochmal bissl geruckelt und merk das sich der Motor etwas bewegt und der das Spiel hat. welche Lager muss ich denn dafür ersetzten um das spiel da raus zu bekommen?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 28, 2012 at 20:15
    du musst den motor spalten geht auch ohne, das bekommst du aber mit sicherheit nicht gebacken, da sollte man dann wissen was man gerade tut
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • March 28, 2012 at 20:56
    ok dann lass ich es wirklich lieber
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 28, 2012 at 21:45
    Anzugsdrehmoment für die Hinterradzentralmutter 100Nm.
    • March 29, 2012 at 07:10
    HINTERRADMUTTER FESTZIEHEN (aka FESTBALLERN) und dann weiter überlegen.
  • Vespa V50
