Hallo, habe eine Vespa 50 R 1976 und möchte gerne einen Tacho einbauen. Hat da jemand schon Erfahrung und eventuell Ilustrative Bilder?
Tacho einbauen
vespa 50n spezial , tacho nachrüsten / bremsbeläge wechseln nur nimmst du eben einen runden tacho anstelle des specialtachos.
Hallo, danke für die antwort. Habe es geschafft den tacho einzubauen. Das problem ist nur dass ich auf dem tache 20 km/h schneller fahre als in wirklichkeit. Hab das auch mit dem "GPS" nachkontrolliert. Verstehe das nicht, der tacho ist original 0-80km/h. Vielleicht liegt es an den rädern...hab sonst keine erklärung.
Richtiges Ritzel/Trieb und Schnecke?
Aufpassen solltest du noch beim Tachoritzel, da gibt es zwei Ausfuehrungen:
fuer PK-KL eines mit 12 Zaehnen (und 12 mm AD) und fuer
V50/Pk 8 Zaehnen (und 11mm AD) sind beide meistens in rot gehalten -
Hallo und danke für die antwort. Du hast recht, habe das falsche tachoritzel erwischt und eingebaut.
