Tacho einbauen
  • Fiatpunto
  • March 30, 2012 at 21:21
  • Fiatpunto
    50R 1976
    Hallo, habe eine Vespa 50 R 1976 und möchte gerne einen Tacho einbauen. Hat da jemand schon Erfahrung und eventuell Ilustrative Bilder?
    • April 2, 2012 at 00:16
    vespa 50n spezial , tacho nachrüsten / bremsbeläge wechseln nur nimmst du eben einen runden tacho anstelle des specialtachos.
  • Fiatpunto
    50R 1976
    • April 16, 2012 at 21:18
    Hallo, danke für die antwort. Habe es geschafft den tacho einzubauen. Das problem ist nur dass ich auf dem tache 20 km/h schneller fahre als in wirklichkeit. Hab das auch mit dem "GPS" nachkontrolliert. Verstehe das nicht, der tacho ist original 0-80km/h. Vielleicht liegt es an den rädern...hab sonst keine erklärung.
    • April 16, 2012 at 22:22
    Richtiges Ritzel/Trieb und Schnecke?
    Zitat von 125vnb6
    Aufpassen solltest du noch beim Tachoritzel, da gibt es zwei Ausfuehrungen:
    fuer PK-KL eines mit 12 Zaehnen (und 12 mm AD) und fuer
    V50/Pk 8 Zaehnen (und 11mm AD) sind beide meistens in rot gehalten
  • Fiatpunto
    50R 1976
    • April 17, 2012 at 21:14
    Hallo und danke für die antwort. Du hast recht, habe das falsche tachoritzel erwischt und eingebaut.
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Tachoschnecke Kunststoff und Metall?
    • Mark B.
    • May 8, 2017 at 20:34
  • Wie Tachoschnecke bei Vespa VBA 150 richtig einbauen?
    • h_abi123
    • April 25, 2017 at 10:05
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Kaufberatung Vespa 50 V5A1T Baujahr 1971
    • Spitzbueb
    • February 28, 2017 at 17:24
  • Vespa Tacho
