Was bringt ein 112er Malossi
  • Hi, mache jetzt einen Motorrad Führerschein und überlege meiner Vespa ein bischen mehr Dampf ein zu hauchen. Bis jetzt hatte ich folgendes Setup geplant:
    Malossi 112ccm
    Rennkurbelwelle DRT mit Exzenterbolzen (also 117ccm)
    Vergaser 19:19
    Primär 3.00
    puff: malossi
    Zündung: Polini
    Ich habe nicht vor groß rumzufräsen.
    Was ist an Endgeschwindigkeit drin und wie viel PS?
  • Der Olo will Dir damit lediglich sagen, dass Dir das hier keiner sagen kann. :P
    Ergo bleibt nur stecken und dann ab damit auf nen Prüfstand zum testen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Und warum immer dieser Kurzhubquatsch, wenn doch sowieso ein passender Führerschein und anscheinend auch Kohle vorhanden ist. :wacko:
    Preislich tut sich ein Langhubsetup damit nicht viel, vor allem wenn man schon das Geld für eine DRT Welle und Polini Zündung eingeplant hat. Leistungsmäßig wäre dann aber noch deutlich mehr Luft nach oben. Vor allem sollte so ein Setup mal vernünftig überdacht werden, was die Teilekombination angeht. Kurbelwelle und Zündung sind schon ziemlich "High-End", aber Zylinder, Vergaser und Auspuff eher Bauernniveau.
  • Selbstverständlich passt die Welle in deinen Motor. 51 mm Hub gehen plug&play, erst bei "Langlanghubwellen" muss ggf. das Kurbelgehäuse innen ausgespindelt werden, um den Durchmesser zu erhöhen.
  • Würde hier auch gleich zu einem LH-Setup anraten, wie pkracer schon sagte. Spreche da aus Erfahrung... :D
  • Also wäre ein 130er polini oder Malossi möglich. Dann ist 112 natürlich Quatsch.
    Ich weiß das die Frage blöd ist und das mit keiner eine genaue Antwort darauf geben kann, ist mir völlig klar. Aber wieviel Ps sind denn mit dem 130er drin.
    Nur so als groben wert. Werden es mehr als zehn, mehr als 15 oder mehr als 20 (jetzt nur so drauf gesteckt ). Denn wenn es nachher 10 Ps werden lohnt sich in meinen Augen das Geld und der Aufwand nicht.
  • Wenn ich wüsste wie man Beiträge löscht, wäre der schon weg hier :thumbup:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa999l (April 4, 2012 at 20:53)
  • "Nur so drauf gesteckt" solltest Du nicht zuviel erwarten. Ohne Anpassungen und Optimierungen wirste um die 10PS bekommen.
    Im GSF gibts nen guten Thread, da kannste Dich mal informieren und siehst dann auch was die Jungs da fürn Aufriss machen müssen um an die Leistungen zu kommen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • 10-12 pferdchen sind auf einer smalframe vespa schon mal nicht zu verachten ;)
    mehr geht immer.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ja ich glaube das stimmt.
    Beeindruckend finde ich die Ü40 PS Zirris :D
    Was man doch noch alles aus dem Klumpen raus zaubern kann ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von Zapper (April 5, 2012 at 13:03)
  • ja der oli-san der kann schon was :D
    der hat auch den geilsten malle ever gebaut :thumbup:
    145 km/h mit kurzem 4. :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Wtf :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • wartn ich such schnell mal :D
    so jetzt:
    Primär-Übersetzung 2,86 (22 x 63 Zähne)
    Getriebe Zirri kurzer 4.ter
    0,2 Fudi
    1,1 QK
    Auslassflansch 32mm
    Überströmer nicht zu groß
    GS Kolben
    TWE Rennauspuff
    Gerhead
    23 PS @ 9.800
    18Nm
    4. Gang fährt voll aus mit 11.500 min-1
    :love:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Tu es! :P
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Danke und geile Nummer! :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
