ich habe meinen Motor meiner Spezial komplett neu aufgebaut.
3.0 Primär
Rennkurbelwelle Mazzucchelli
Neue Lager , simmerringe usw.
Einzig meine Zylindersatz Polini 102 habe ich nicht erneuert, heisst der war schon vorher verbaut und lief auch ordentlich auch wenn scon ein paar Jahre alt.
So nun mein Problem, im unteren Drehzahlbereich scheint es ab und zu so zu sein als ob kein Sprit mehr kommt und somit ist die Leistung im Keller, ab einer gewissen Drehzahl läuft sie eher normal auch wenn meiner meinung nach auch dort noch Leistung fehlt.
Hab einen 19er Vergaser mit 98 Hauptdüse verbaut.
Habe auch schon alles mögliche probiert Anderen Vergaser andee Bedüsung usw. , die Sprit zufuhr zum Vergaser ist perfekt!
Falschluft meiner Meinung ausgeschlossen!
Kann es sein das ein defekter Zylindersatz zum Beispiel weil die Kolbenringe nicht mehr in Ordnung sind sich so verhält?
Danke schon vorab für eure Hilfe.
