PK50xl2 springt schlecht an
  • werdair
  • April 20, 2012 at 09:46
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    Moin
    Hab folgendes Problem. Meine PK50XL2 springt sehr schlecht an. Wenn sie dann läuft hab ich keine Probleme mehr.
    Gemisch fließt.
    Vergaser schon mehrmals gereinigt.
    Schwimmerkammer ist auch voll.
    Nach den Startversuchen ist Kerze immer noch trocken.
    Wenn ich Gemisch direkt in den Zylinder gegeben, Kerze rein, dann springt sie sofort an.
    Weiß jemand Rat?
    DANKE
    • April 20, 2012 at 09:49
    Zuwenig Kompression? Gemisch fließt bis wohin? Drehschieber ok?
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • April 20, 2012 at 09:59
    Kompression muß ich mal messen. Sie läuft aber ohne Probleme 55km/h
    Gemisch ist in der Schwimmerkammer.
    Drehschieber ist ok.
    • April 20, 2012 at 10:06
    Wenn di Schwimmerkammer voll und der Vergaser inkl. Düsen sauber ist, die Kerze aber trocken bleibt dann fehlt es wahrscheinlich am Ansaugzug. Daher miß mal die Kompression oder halt deine Hand beim Kicken an den ASS.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • April 22, 2012 at 21:56
    So, hab mal Komp. gemessen. liegt bei 7,5bar.
    Ist wahrscheinlich zu wenig, oder?
    • April 22, 2012 at 21:59
    Kompression reicht
    Tankentlüftung verstopft ? Mit offenen Tankdeckel starten
    Schwimmernadelventil hängt ? Vergaser ausbauen und prüfen
    Benzinhahn verschmutzt ? Aubauen reinigen
    Schlauch vom Tank zu lang ? Knick drin
    Drehschieber defekt ? Saugt sie denn ?
    • April 22, 2012 at 22:01
    Dicht mal mit der Hand den ASS ab ob du wirklich deutliches Ansaugen spürst. Kompression reicht.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 22, 2012 at 22:03
    er hat eine pk automatik, diese besitzt keinen drehschieber sondern ist membranegesteuert,
    ich würde in deinem fall mit der nebendüse hoch gehen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • April 23, 2012 at 09:11
    SORRY
    Hab eine PK50xl2 4-Gang. Hab vergessen meiine Einstellungen zu ändern. Ist jetzt aber erledigt.
    Nun noch eine blöde Frage: Welcher Drehschieber ist gemeint, der im Benzinhahn?
    Einmal editiert, zuletzt von werdair (April 23, 2012 at 09:24)
    • April 23, 2012 at 19:52
    Der Drehschieber sitzt im Motor wenn dieser beschädigt ist saugt der Motor kein zündfähiges Kraftstoffgemisch an !
    Zur visuellen prüfung muß der Zylinder demontiert werden .
      • 11.02 kB
      • 259 × 194
      • 533
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • June 1, 2012 at 09:25
    Hab das Problem gefunden.
    Es war der zusätzliche Benzinfilter. 8|
    Seitdem er raus ist, springt sie sofort an.
    Danke an Alle für die Hilfe
    • June 3, 2012 at 20:46
    Automat .... naja haupsache läuft !!!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
