Klappern bei Lüfterrad
  • papageorgio
  • April 21, 2012 at 21:20
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    ich habe schon gesucht, aber noch nicht das passende gefunden.
    Im Standgas klappert es irgendwo beim Lüfterrad.
    Ziehe ich die Kupplung, ist es weg. Man sieht auch, wie sich das Polrad und Lüfterrad minimal nach innen bewegen.
    Ich habe schon mal einen Beitrag zu diesem Thema gelesen, nur finde ich ihn jetzt nicht mehr.
    Hat wer einen Tipp oder einen Link zu einem Beitrag wo das schon diskutiert worden ist?
    Danke und Grüße
    • April 21, 2012 at 21:22
    vbb klappert im leerlauf
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • April 22, 2012 at 13:00
    Danke für den Link. Daraufhin habe ich noch ein paar andere Sache gefunden.
    "...oder das Kurbelwellenlager auf der Kupplungsseite ist defekt. Zieh im Stand (Motor aus) mal die Kupplung und schau auf dein Lüra. Wenn es sich nach außen bewegt ist genau dieses Lager hin. "
    Allerdings bewegt es sich bei mir nach innen.
    Ich werd's weiter beobachten.
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • April 22, 2012 at 19:36
    so, hab eben nochmal nachgeschaut.
    Das bewegt sich schon nach außen. So ca. 2mm Spiel ist da schon.
    Nachdem was ich bis jetzt so gelesen habe, macht das mit dem defekten Lager schon Sinn.
    Oh man, ich dachte ich komm mal eine Saison durch ohne Motor spalten. :wacko:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 22, 2012 at 19:41
    in diesem falle solltest du den motor spalten, weiterfahren ist nicht zu raten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • April 22, 2012 at 21:54
    ja, ich habs befürchtet. Das wars dann mal wieder mit Anrollern dieses Jahr.
    Oder sind da noch ein paar KM drin???
  • Ulmi
    • April 22, 2012 at 21:59
    man hat bekanntlich immer zwei wege, entscheide selbst, man überlege: 2mm spiel an der kurbelwelle- ist das sinngemäß
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pierre Lavendel
    • April 22, 2012 at 22:00
    Wenn du nicht willst, daß sich der Motor von selbst spaltet oder die Getriebeinnereien sich in lustige kleine Pixel verwandeln...
    Ob und wann das passiert fragst du die Dame mit der Glaskugel in dem kleine Zelt auf dem Jahrmarkt.
    "KEINE EXPERIMENTE!" (Konrad Adenauer)
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (April 22, 2012 at 22:06)
  • Lüfterrad
