Plötzlicher Motorausfall nach Umbau auf 75 ccm
  • mamalad3
  • April 22, 2012 at 16:22
  • mamalad3
    pk 50
    Hey,
    habe letzte Woche meine Pk S Automatik auf 75 ccm hochgebaut. Bin dann gestern fertig geworden. Nach ein wenig einstellen am Vergaser lief alles wunderbar. Konnte direkt losfahren Leistung war da etc. Bin dann losgefahren und so ca. nach 4 km geht die Drehzahl runter und der Motor geht aus. Hab dann versucht ihn wieder anzuschmeißen aber er hat immer nur so 2 sekunden gelaufen und ist dann wieder aus. Hab dann nochmal am Vergaser geschraubt und es dann soweit gebracht, dass ich ihn mit der Hand halbwegs am Leben halten kann. Aber er klingt wirklich unruhig und geht dann immer wieder aus :(
    Habt ihr Ideen wo ich auf Fehlersuche gehen sollte?
    Danke
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 22, 2012 at 16:34
    Was hast du denn genau gemacht?Zylinder drauf und sonst nichts als den Vergaser befummelt.
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 16:41
    - Vergaser im Ultraschallbad gehabt
    - größere Hauptdüse ( nach Pinasco Vorgabe)
    - Zylinderkopf bearbeitet
    - Motor neu abgedichtet
    - Zündung um ca. 1 mm nach rechts verstellt
  • lackholly
    Münster
    • April 22, 2012 at 16:42
    Hört sich soweit ja ganz in ordnung an,aber was hast du am Kopf bearbeitet?Zündung nur verdreht und nicht geblitzt (kontrolliert).
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 16:45
    Hab den Zylinderkopf mit dem neuen Zylinderfuß verbunden und dann mit ner Reißnadel von innen die Größe der Brennkammer angerissen und dannach mitm Dremel ungefähr bis zur Hälfte die Brennkammer vergrößert. So wurde mir es vom Vespa Händler geraten.
    Das komische ist ja auch, dass sie 4 km nach dem Umbau ordentlich lief. War wirklich nichts zu merken Standgas lief wunderbar und alles. Einzig was mir aufgefallen ist dass der Keilriehmen etwas strammer saß und auch sehr spannte nach den ersten kilometern. Hab ihn nun etwas gelöst nur das Problem ist ja halt noch da...
    edit: Ne Zündung nicht geblitzt. Hab keine Pistole :D
  • lackholly
    Münster
    • April 22, 2012 at 16:52
    Das Lüfterrad hast du sicher wieder ordnungsgemäß festgezogen (ist es noch fest?).Zylinderkopf mal abgenommen und reingesehen?Übrigens hat dein Händler schon komische vorstellungen,einem "Laien" zu sagen er soll mit nem Drehmel im Zylinderkopf rumfräsen.Das macht kein normaler Mensch,sowas gibt man zum Dreher!Sorry.
    Zündung nicht geblitzt ist auch erstmal nebensache.
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 16:56
    Ja Lüfterrad sitzt fest. Zündung ist ja auch vorhanden.
    Er sagte schon ich sollte das ausdrehen aber im Internet stand es geht auch ohne...
    Kann irgendwas beschädigt sein durch nen falschen [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]?
  • lackholly
    Münster
    • April 22, 2012 at 16:58
    Wie hat es sich denn bemerkbar gemacht bzw. wie ist sie ausgegangen,ehr abrupt oder hat es etwas länger gedauert?Geräusche?
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 17:01
    Langsam runtergedreht. Hab dann ausgekuppelt. Motor ging leicht wieder hoch und dann war er aus. Er springt nun ja auch an aber läuft total unrund und würgt sich dann wieder ab :( Geräusche waren keine. Klang so als wenn nen Motor kein Sprit bekommt. Aber das war definitv nicht der Fall.
  • lackholly
    Münster
    • April 22, 2012 at 17:05
    Beim [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ist es so,das je früher vor OT gezündet wird hast du mehr kraftentwicklung untenherrum und eine höhere Verbrennungstemperatur.Desto später halt weniger leistung untenherrum und geringere Verbrennungstemperatur,dafür dreht er hier besser aus.
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 17:07
    Ich schätze mal so hier lässt sich mein Problem nicht lösen... Wahrscheinlich mal wieder drunter weg bauen :(
  • lackholly
    Münster
    • April 22, 2012 at 17:13
    Ich würde mal vorsichtig auf einen abgedrehten Halbmondkeil tippen.Feststellen kannst du es aber nur wenn du das Lüfterrad wieder abnimmst.Schau dann auch mal in den Zylinder rein.Was du noch versuchen kannst bevor du alles auseinanderreißt ist,mit einer Spritze zB. Zweitakt Öl durch das [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] loch in den Zylinder geben und dier bei der gelegenheit mal die Kerze ansehen.Wie sieht die aus,wenn sie dunkel ist ist das zunächst ein gutes zeichen.Das Zweitakt öl wird die dichte zwischen Kolbenringen und Zylinderlaufbahn kurzfristig wieder herstellen,wenn du einen Kolbenklemmer gehabt haben solltest.Wenn er so läuft,wenn auch nur kurz hast du ziemlich sicher einen klemmer gehabt.versuch es mal.
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 17:22
    Wie meinst du das mit dem abgedrehten Halbmondkeil?
  • vespacruiser81
    • April 22, 2012 at 17:30
    der halbmondkeil, der auf der kurbelwelle sitz und die richtige position des polrades sichert, kann abscheren und dadurch kann sich das polrad auf dem kurbelwellenkonus verdrehen. resultat ist ein falscher [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] , wodurch der motor läuft wie ein sack nüsse oder eben gar nicht.
    nimm am besten mal den kopf runter und schau dir kolbendach und laufbahn im zylinder an. wenn du pech hast, ist vielleicht einer der kolbenringe gebrochen oder es hat sich einer der kolbenbolzenclips verabschiedet. klingt nämlich ziemlich bekannt, deine beschriebung. :pinch:
  • mamalad3
    pk 50
    • April 22, 2012 at 18:14
    Ich werd ihn morgen mal auseinander nehmen. Ihr wisst ja was das fürn akt ist :D
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • April 25, 2012 at 14:09
    und wie immer die bitte, die tatsächliche ursache hier kurz oder ausführlich zu schildern, sobald sie gefunden ist! ist immer 'ne hilfe falls mal einer vor dem selben oder ähnlichen problem steht....
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • April 25, 2012 at 17:50
    Nur ne kurze Idee, wenn du eh nochmal alles checkst: hast du den Kolben richtig herum eingebaut? Also Pfeil zum Auslass...?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 27, 2012 at 21:39
    Pinasco Zylinder ist für Automatik. Hast auch eine andere Kerze
  • mamalad3
    pk 50
    • May 12, 2012 at 18:05
    ursache war die zündkerze... muss eine kalte rein:)
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
