Vorderrad ausbauen Problem
  • vinzling
  • April 22, 2012 at 18:53
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    Moin,
    wie gesagt, ich bekomm mein Vorderrad nicht runter um meinen neuen Stoßdämpfer verbauen zu können...
    habs auch schon mit klopfen und rütteln versucht :P
    Tips anyone?
    gruß
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 23, 2012 at 08:51
    Ist es denn nötig es abzubauen? Bekommst du die Felge oder das ganze Rad nicht runter? Ansonsten WD40 Öl, Heißluftfön etc.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 23, 2012 at 14:49
    hast aber schon die 5 richtigen muttern gelöst ?!
    http://www.rprt.de
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2012 at 16:06
    wenn es sich um eine Sprint handelt ,da hat die Trommel nen konus und ne scheibenfeder das kann leicht festgammeln
    da brauchst es ab und an mal von der rückseite leichte schläge mit dem Gummihammer auf die Trommel
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • cruss
    PX 200 E GS
    • April 29, 2012 at 11:51
    Meine Frage wäre kann mann den vorderen Stoßdämpfer bei der PX abbauen ohne Rad + Kotflügel zu demontieren? rotwerd-)
    Vespa PX 200 E GS
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 29, 2012 at 12:01
    Ja.
    Oben am Stoßdämpfer 2 Muttern lösen (12er Knarre) und die beiden unteren am Stoßdämpfer, bei der unteren Schraube eventuell den Dämpfer runterdrücken um sie rauszuziehe.
    Habe dasselbe witzigerweise gerade vor 10 Min gemacht :D
  • cruss
    PX 200 E GS
    • April 29, 2012 at 12:12
    Zitat von Deoroller
    Ja.
    Danke, kenn mich leider damit nicht so aus. Denn bei meiner PX sind die echt im argen. Für hinten hab ich ne beschreibung gefunden mit Bildern.
    MFG: cruss
    Vespa PX 200 E GS
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 29, 2012 at 12:21
    Die originalen sind neu schon im argen ;) Günstige alternative ist noch ne härtere Feder zu verbausen.
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    • April 30, 2012 at 14:55
    Wenn der vordere Radteller nicht wegzuklöpfeln ist, dann wirkt ein Dreibackenabzieher (vom Baumarkt) Wunder.
    Da ich selbst schon oft festgegammelte Radteller vorgefunden habe, war diese Investition (ca. Euro 15,-)einfach voll rentabel.
