V50 Spezial ausgegangen, startet nicht mehr > mit Lösung
  • Den
  • April 25, 2012 at 20:22
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    heute passiert: bei normaler Fahrt alles OK, bei Vollgas leichte aussetzer gehabt (hat nicht beschleunigt, als ob motor nichts annimmt). Und nach kurzer Zeit der Vollgasfahrt ist se Ausgegangen: Motor nichts angenommen, zwei mal ein lautes Pffffffffffhhhhhh aus dem Auspuff und kurz geruckelt bevor sie starb. Lässt sich seitdem nicht mehr antreten/anschieben.
    Was kann das sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von Den (May 13, 2012 at 21:12)
    • April 25, 2012 at 20:25
    Tank leer?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 25, 2012 at 20:26
    würde auf die zündung schließen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • April 25, 2012 at 20:29
    Grundprogramm:
    Zündfunke da?
    Polrad fest?
    Sprit kommt an?
    Bei Kontaktzündung Kontakte verschmutzt?
  • juny79
    Hausdrache
    • April 25, 2012 at 20:30
    zündkerze wirklich fest?
    ich sprech aus erfahrung rotwerd-)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Den
    • April 25, 2012 at 20:34
    Tank ist befüllt
    Kerze ist auch fest.
    Polrad dreht.
    Sprit kommt auch an.
    -Welche kontakte, Kerze? oder CDI?
    -Funke kann ich gucken wenns aufhört zu regnen
    irgendwie schließ ich es auch auf die zündung. sehe ich wenn was nicht ok direkt anner ZGP?
    • April 25, 2012 at 20:38
    Event. Wasser im Verteilerkasten.
    Kontakte der Kontaktzündung, sichtbar durch das Fenster des Polrads.
  • Den
    • April 25, 2012 at 20:46
    verteilerkasten ----> wo Zündkerzenstecker ist, war trocken
    • April 25, 2012 at 20:47
    Wenn du in den Motorraum schaust unten bei ca. 5Uhr kommen die Kabel aus dem Motor und werden in einem Kästchen an den Kabelbaum angeschlossen. Aber wenn du einen Funken hast dürfte es daran nicht liegen.
  • Den
    • April 25, 2012 at 20:52
    ich geh ma nach Funken gucken, tröpfelt nur noch ganz schwach draussen
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 25, 2012 at 20:53
    Kolbenringe noch ganz. So ein zischen kommt mir ürgenwie bekann vor :whistling:
  • Den
    • April 25, 2012 at 21:23
    Funke ist da! somit ist also die ZGP ausgeschlossen wenn ich richtig liege.
    adi, den Zylinder hatte ich gestern unten und hab das auch nachgeguckt, da ich den Verdacht hatte. Bei dir warens nach dem Zischen die Ringe?
    Es ist vorher auch schon paar mal passiert aber lies sich nach paar Minuten wieder starten... Nun nach ganz kurzer zeit unter Vollgas abgestorben und will nich mehr.
    Was ich noch so vermute, ist: Sie ist lange gestanden bevor ich sie bekommen hatte und der Tank war nicht mehr der sauberste, also wenn noch ca. 1liter drin war gabs mukken. Da hängt halt alles drin, altes abgestandenes Öl blabla am Hahn, der Sprit kommt aber ganz normal durch den Schlauch. Vergaser hatte ich auch schon gereinigt. Nun, kann das sein, dass irgendwas mir irgendwie durch mir unerklärliche Art und Weise den Auspuff verstopft hat??
    Hatte gestern noch bemerkt, dass wenn ich im Leerlauf Gas gebe es ein bischen klare Flüssigkeit rausgejagt hatte (hingeguckt weil es nach nen Tag stehen weiss rausgedampft hatte)
  • adi
    • April 25, 2012 at 21:32
    Tausche die komplette suppe aus dem Tank aus. Hat wahrscheinlich Wasser. Gaser dann nochmal reinigen.
  • Den
    • April 25, 2012 at 21:36
    ach und so vor 10km hatte ich so nen Tank saubermach mittelchen vom ATU reingekippt... sorry, vergaß zu erwähnen.
    gut, dann würde ich ihn auch am besten direkt saubermachen. Nitroverdünner rein oder was empfiehlt ihr?
    aber das se solche Geräusche ausm Auspuff macht...??!!???
  • adi
    • April 25, 2012 at 22:03
    Dass heisst du hast den Reineger mit dem sprit vermischt, gereinigt und dann neuen Sprit dazugegeben richtig?
    Das könnten auch fehlzündungen gewesen sein was du da gehört hattest. Also Tank komplett leeren und frischen Sprit mit 2T öl rein. Gaser nicht vergessen zu reinigen.
  • Den
    • April 25, 2012 at 22:24
    nein, nach anweisung der Verpackungsrückseite "in fast leeren Tank schütten..." danach ca. 10km gefahren sprit ca. 2liter drin
    irgendwie sagt mein Bauchgefühl Zündung oder aber der Auspuff ist dicht. Ich hab keine Ahnung im Moment
    • April 25, 2012 at 22:30
    Da ich nicht annehme das der Tankreiniger den Dreck ins Nirwana beamt könnte auch einfach der Filter im Benzinhahn und der Vergaser mit gelöstem Dreck zu.
  • Den
    • April 25, 2012 at 22:33
    morgen hatte ich vor Vergaser anzugucken.
    aber würde denn, wenn der Filter am Benzinhahn verstopft wäre, kein Benzin mehr durchfliessen?
    • April 25, 2012 at 22:53
    Da er gar nicht mehr anspringt müsste die Benzinzufuhr nahezu völlig unterbrochen sein, das ist richtig. Deiner Beschreibung nach würde ich auch auf Elektrik tippen. Probier mal eine neue Zündkerze, manchmal sind die es die kleinen Sachen die große Probleme machen. Den Auspuff kannst du prüfen indem du den Krümmer lockerst so das die Luft dort raus kann.
  • Den
    • April 26, 2012 at 22:17
    heute alles nochmal durch,
    - neue kerze
    - vergaser reinigen
    - kolbenringe sind ganz
    wird wohl an der ZGP liegen
    was brauch ich da, nen Kondensator und Verteiler für innen?
  • Vespa V50
