PX 80 springt nach 2-3 Std. Standzeit schlecht an
  • Thomas-1976
  • April 30, 2012 at 14:21
  • Thomas-1976
    Vespa PX 80 E, Baujahr 1993
    Meine PX 80 springt im kalten Zustand super an. Maximal 3-4 mal kicken und sie ist da. Egal ob sie 1 oder 7 Tage stand. Wenn sie warm ist und ich zum Tanken oder sonstiges anhalte springt sie meist nach einem Kick wieder an. Steht sie allerdings mal 2-3 Std. nach einer Fahrt hab ich ein Problem. Ohne Choke ist nichts zu machen. Mit Choke habe ich das Gefühl das sie absäuft. Mit Glück hab ich sie nach 10 kicks am Laufen (springt dann meist irgendwann mit Choke an), kann aber auch mal länger dauern.
    Woran könnte das liegen? Hab die Zündkerze in Verdacht. Die ist schon recht alt. Hat jemand mit dem Problem Erfahrung?
    • April 30, 2012 at 14:32
    Hast du mal probiert ohne Choke aber mit voll aufgedrehtem Gashebel zu kicken?
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    • April 30, 2012 at 14:49
    Hatte dieses Problem ebenfalls.
    Ursache: Neue Schwimmernadel und sie spring immer an.
    Sollte dies die Ursache sein, so müsste sie dann etwas tröpfeln (Flecken auf dem Boden), wenn der Benzinhahn offen ist.
    Ggf. auch nochmals die Bedüsung prüfen.
  • Thomas-1976
    • May 1, 2012 at 08:26
    Ohne Choke und mit Vollgas hab ich auch schon probiert. Die Bedüsung hab ich nie verändert. Aber die Schwimmernadel könnte ich mal kontrollieren. Allerdings mach ich den Benzinhahn immer zu, deshalb hat es auch noch nie getropft.
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 2, 2012 at 09:07
    Würde mal auch auf Schwimmerkammer tippen eventuell Chokedüse versifft.
    Ich habe das Problem wenn ich sie auf dem Seitenständer habe.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
